fonction de transfert
    invitef64b2463
    Bonjour tout le monde. Je vous demande pardon pour les futures fautes d'orthographes que vous allez lire (je fais de mon mieux).
    J'ai le schéma en pièce jointe;
    AO en régime linéaire et est idéal
    On me demande de simplifier ce schéma pour deux cas différents et de donner les fonctions de transfert : 1) la pulsation tends vers l'infinie (il suffit de remplacer la capa par un fils) ca j'y arrive c'est bon.
    2) la pulsation tends vers 0 (donc l'impédance de la capa tends vers l'infinie donc la remplace par un interrupteur ouvert). La je comprend plus car si on enlève la capa il n'y a plus de courant dans R (AO ideal aucun courant ne rentre) donc pour l'entrée + je ne sais plus quoi faire. Pour moi elle reste en l'air donc c'est comme si elle aller a la masse et je retrouve la cas 1) avec la meme fonction de transfert ce qui est faux .
    Pourriez vous m'aider en me disant où mon raisonnement est faux et qu'elle est la fonction de transfert du cas 2).
    Merci et bonne soirée
    Jack
    Re : fonction de transfert
    Elle n'est ni en l'air, ni à la masse. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de courant dans R, donc pas de tension à ses bornes, Donc la tension sur l'entrée + est égale à Ve1.
    Je te laisse poursuivre ...
    invitef64b2463
    Merci pour ta réponse. Je me suis débrouillé par contre j'ai maintenant un autre problème : comment calculer l'impédance d'entrée de ce système ?
    Jack
    Re = Ve/Ie tout simplement.
    Il te faut déterminer Ie.
  1. fonction de transfert
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h15
  2. fonction de transfert
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 19h27
  3. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 19h49
  4. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 21h55
  5. Fonction de transfert
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2005, 10h06
