leds, ampli crate
leds, ampli crate
    invite8cb944c6
    leds, ampli crate
    Bonjour, j'ai un problème avec un ampli crate. Les leds qui illuminaient le cadran ne s'allument plus. je voudrais savoir quoi vérifier en premier, diodes et résistance?
    Gérard
    Re : leds, ampli crate
    Citation Envoyé par dmprog Voir le message
    En premier : l'alim et le fusible.
    Pour plus de détails, il faut un schéma.
    invite8cb944c6
    Bonjour Gérard, le courant est correct et pour la fusible, y en a qu'une et mon ampli fonctionne parfaitement donc elle est correcte, il ya seulement les dels qui s'allument plus, yen a plusieurs et chaque pot(tone, volume, high, ect) en a une dans son poteau. Un shéma, voulez vous dire une photo du circuit?
    Gérard
    Pour dépanner un montage, il est plus facile de savoir comment il doit fonctionner.
    Avec un montage simple, le schéma suffit, ceci permettra de dire où il faut faire des mesures et ce qu'on attend comme valeurs.
    invite8cb944c6
    Comment pourrais-je me procurer le shéma?
    Gérard
    Peut-être chez le constructeur.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Crate de contrôle de moteur
    Par invite77f06a4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2008, 22h42
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  4. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h36
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
