Réguler en boucle de courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitee05a3fcc
    Re : Réguler en boucle de courant
    Si tu mets Vref=5V, il faut pour 5A une résistance de 1 ohm qui dissipe 25W (donc une 75W) et il te reste 15V-1,5V-5V= 8,5 pour la charge qui ne devra pas dépasser 1,7 ohm
    Avec Vref= 0,2V, il te reste 15V-1,5V-0,2V= 13,3V et une charge inférieure à 2,66 ohms
    invite3de9f323
    Ok, par contre, pour faire une Vref de 0.2V, je suis obligé de faire un Pont diviseur.
    Et pour être sûr, Vref, c'est ce que je doit mettre sur la patte inverseuse de l'aop?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tyller Voir le message
    Bon, sur mon schéma #13, c'est la patte non inverseuse. Mais c'est ton montage et tu fais ce que bon te semble !
  1. Champ magnétique crée par une boucle circulaire de courant
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 15h42
  2. Réguler courant par microcontrôleur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2007, 15h22
  3. contrôle en courant ou en tension de boucle d'asservissement
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 11h59
  4. Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 02h02
  5. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par invite93279690 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 10h32
