aide pour un 555
aide pour un 555
    barth69
    aide pour un 555
    bonjour a tous
    j'ais un petit probléme avec ce schema
    il detecte la baisse de courant dans un véhicule (impulsion)
    normalement la led doit s'eteindre brievement lorsque il y'a consomation de courant et ensuite elle doit se rallumer
    mais la , lorsque la consomation de courant se fait , la led est tjrs allumée
    et elle s'eteint brievement que lorsque il n'y a plus de consomation de courant
    si quelqun voit ou est le probléme je suis a l'ecoute
    invitef86a6203
    Re : aide pour un 555
    Non pour détecter le courant il faut un ampèremètre ou un effet hall.
    Le clignotement de la Led devrait être modifié avec les perturbations de la tension d'alime.
    Mais dès que l'alternateur tourne , je pense que tout le reste ne doit plus "s'entendre" (puisquil s'agit de bruit de tension provoqués par les divers appareils électriques) sur le 12V enfin 13.5V batterie chargée et 15V en charge moteur tournant.
    barth69
    je me suis mal exprimé
    ce systeme est un antivol auto a detection par consomation de courant
    a l'ouverture de la portiere nous devons detecter un signal exploitable par la suite
    mais pour cela il faut que ce signal se produise des l'alimentation de la lampe du plafonnier et non pas lorsque celle ci s'eteind.
    et s'est ce qui se passe actuellement.
    barth69
    petit rectificatif le bon schema c'est celui la
    c'est le fonctionnement que je decrit plus haut , extinction de la led (1sec)
    non pas a l'allumage mais a l'extinction d'une quelconque consomation
    sur la batterie de 12 v.
    schema adapter a partir de ça
    http://www.quasarelectronics.com/kit.../1000/1019.pdf
    question , comment faire réagir la led des la consomation de courant ? (plafonnier allumé et non pas
    son extinction.
    invitef86a6203
    vraiment pas conventionnel comme montage.
    la led est à l'envers.
    Le schéma original a un NPN et la un PNP.
    Comment la pin 2 est polarisé au + ?
    La diode D2 passe que les impulsions négatif pour déclencher mais la pin 2 n'est pas polarisé au +
    Il suffirait de mettre une porte logique sur le plafonnier pour détecter.
    barth69
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    en tous cas le montage fonctionne !
    je n'ais reproduit que la partie que j'ais modifier et poster , et dans les deux cas
    (montage d'origine et ma modif) on ne visualise que l'action de l'extinction pas de l'eclairage : alors bien sur apres , on peut imaginer tous un tas de montages , mais la n'est pas ma question , le probléme est comment visualiser simplement
    une consomation de courant ?
    invitef86a6203
    J'ai décris un ampèremetre détecteur de niveaux de courant
    post #24 et #25
    http://forums.futura-sciences.com/post1747543.html
    Mais cela nécessite de le mettre en série avec le câble , ou plus simplement de se connecter sur une longueur de câble existant (entre la batterie et l'alimentation générale du véhicule, ou le fusible par exemple, mais généralement les fusible sont sur le positif dans mon exemple on utilise le câble négatif) afin de mesurer la perte en tension dans ce câble, en modifiant les gains si nécessaire s'il sont trop faible.
  1. Comment programmer CAN pour pic 16F876? + peu donner aide pour typons...
    Par invite07466868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 21h23
  2. 555 en astable pour Source de courant PWM
    Par Eldindon dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 04h29
  3. Aide pour lien mathématique pour TPE S magnétisme
    Par invite5ed3dc09 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2008, 00h14
  4. amplificateur pour générateur de son a 555
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 22h00
