Je veux commander une alim à courant constant pwm(celle de Monnoliv) avec un timer 555 en mode astable:
Le but étant de pouvoir, en sortie, graduer une led HP de 0 à 100%.
Si je remplace R1 et R2 par des potentiomètres, je peux avoir un "Duty cycle"
qui va de 50 à 100%. Donc c'est pas génial. Question:
-Connaissez-vous un moyen simple et peu coûteux de remplacer/modifier le 555 pour arriver à graduer de 0 à 100% ?
De plus suffit-il de relier la sortie du 555 (n°3 sur le schéma ci-dessus) à l'entrée de commande (n°5 sur le schéma ci-dessous) pour ce cela fonctionne ou est-ce plus subtil?
Je vous met le liens vers les questions que j'avais posé à propos de l'alim pmw
Merci d'avance pour le temps que vous aurez consacré à me répondre.
David
