Calcul tempo
Calcul tempo
    invitec1317d72
    Calcul tempo
    Bonjour ...
    Je dois mettre mon programme en pause pendant 15s et je voudrais éviter d'utiliser un TIMER. J'aimerais donc créer un morceau de programme
    effectuant une temporisation en utilisant que des boucles et des incrémentations de variables ... Connaissez-vous un logiciel qui peut me faire ce morceau de code en C ?
    inviteead871d5
    Re : Calcul tempo
    un logiciel? pourquoi faire?
    intègre ton bout de code dans ton prog !!!
    Jack
    Re : Calcul tempo
    Des boucles imbriquées devraient suffire. Il suffit de vérifier le code assembleur généré, de compter le nombre de cycles et d'en déduire la valeur finale des compteurs de boucles
    Avec un pic, ça doit être simple.
    invitec1317d72
    Re : Calcul tempo
    Oui c'est pour intégrer dans mon code ensuite ...
    J'ai un logiciel qui fait les boucles en assembleur, je crois donc que je vais faire appel à un fichier ASM de mon programme en C pour l'utiliser.
    Merci à vous
    Jack
    Re : Calcul tempo
    il suffit de lire le code C désassemblé correspondant aux boucles. Pas la peine d'inclure du code asm.
    invitec1317d72
    Re : Calcul tempo
    c'est vrai ^^ C est bon j'ai ma boucle merci à vous
  1. [Divers] tarif tempo
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h49
  2. Capteur inductif+tempo
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 15h30
  3. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 13h00
  4. tempo
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 21h06
  5. tempo 1min
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 12h27
