combien de clock pour led display driver MM5450
    invitebd358db9
    j'utilise le led display driver MM5450 pour gérer l'éckairage de 32 leds.
    le MM5450 peut adressé 34 sorties et le MM5451 peut en adressé 35.
    dans la data sheet du composant disponible ici : http://www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdf
    il indique qu'il faut 36 clock pour l'envoi des datas, mais si je n'en envoie que 35 clock sur le MM5450 (et pas 5451) ca fonctionne aussi.
    la question est : faut il mieux envoier 36 clock (1 start et 35 data) même si le M5450 ne gere que 34 sorties et nonpas 35 comme le MM5451, ou faut il mieuxi en envoier plus pour être sur de clearer le registre?
    merci de vos reponse.
    invitee05a3fcc
    Re : combien de clock pour led display driver MM5450
    La spécification est clair MM5450 ou MM5451, c'est la même puce avec un brochage différent, il faut 36 clocks
  1. commande d'un STP16C596 ( driver led 16bit )
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 10h08
  2. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par invite6ec60de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 18h49
  3. Led Display Programmable :sos:
    Par invite41c3453e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 21h48
  4. combien de LED il me faut?
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 22h58
