mesure d'impédance d'une ligne
    invitefb6ea23e
    Bonjour tous,
    Je suis un novice sur ce genre de forum, sur les forums tout cours à vrai dire...
    Je vous explique mon problème :
    Nous avons recu un PCB de 0,8mm (de permittivité 4,6) avec une ligne que j'espère être à 50 Ohm (mais j'en doute)....
    Je voudrai mesurer l'impédance de cette ligne. J'ai un SMA d'un coté de la ligne est rien de connecté de l'autre.
    J'ai mesuré (avec un analyseur de réseaux )ma ligne à vide.
    Ensuite j'ai mesuré ma ligne avec un résistance de 10 Ohm soudé au bout de cette ligne.
    Je me disais qu'avec le changement d'impédance entre la ligne à vide et la ligne chargée sur 10 OHM je m'en sortirai avec un bon abaque de smith et quelques formules....mais voilà je tourne toutes mes formules dans tous les sens et je n'y arrive pas....
    est ce que quelqu'un peu m'aider sur ce coup? JE suis preneur de toute bonne idée....
    J'attends avec impatience vos réponse,
    merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : mesure d'impédance d'une ligne
    Ta ligne fait quelle longueur?
    Tropique
    Hello
    Comme ta ligne est probablement assez courte, les méthodes classiques ne seront vraisemblablement pas utilisables. Il faudra travailler dans le domaine temporel, soit avec un TDR à haute résolution si tu en as de disponible, soit avec un TDR virtuel: les analyseurs de haut de gamme ont généralement une fonction permettant d'émuler un TDR par convolution, avec souvent des avantages sur un TDR "physique". Si la fonction n'est pas directement dans le firmware de l'appareil, il est probablement possible de la réaliser par post-processing des données brutes downloadées dans un PC normal.
    Bjr bebop03,
    Tu peux toujours calculer son impédance, vue que tu as tous les paramétres pour cela.
    QQ formules jointes.
    invitefb6ea23e
    coucou merci pour vos réponses....
    F6bes, je n'arrives pas à acceder à tes fichiers....
    Ma ligne a une longueur de 47mm environ
    Je vais regarder pour le TDR, merci
    invitee05a3fcc
    Sur une longueur aussi courte, la mesure (par réflectométrie) est quasiment impossible ...reste le calcul.
    Citation Envoyé par bebop03 Voir le message
    Bjr bebop03,
    Il fallait attendre qu'ils soient VALIDEE par un modés ( c'est fait)
    La longueur de ta ligne importe peu, puisqu'il s'agit de déterminer une impédance caractéristique et non pas un circuit résonnant à base de ligne.
    Tu peux aussi calculer ta F à l'aide de strip3 .jpg.
    C'est différent.
    Tropique
    Avec un VNA utilisé en TDR synthétique, il n'y a pratiquement pas de limite de résolution temporelle (~qques ps). J'ai déjà utilisé un HP8753 pour mesurer la structure interne de connecteurs coaxiaux, et si mes souvenirs sont bons, je pouvais descendre sous le mm.
    Quelques infos et exemples:
    http://cas.web.cern.ch/cas/UK-2007/A...20tutorial.pdf
    http://chemandy.com/technical-articl...e-article1.htm
    invitee05a3fcc
    j'ai utilisé le terme quasiment
    car je me mets dans le cas d'un labo normal qui ne dispose que d'un générateur d'impulsion 10nS et d'un oscilloscope 200 Mhz. Un HP8753, c'est pas donné ! Par contre, cela ouvre une voie de recherche à notre ami Bebop03 si il peut en louer un pour la journée
    http://www.livingston.fr/
    http://www.aplus-metrologie.fr/page_...n/location.php
  1. mesure d'impédance écouteur/haut parleur
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h47
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/04/2008, 13h51
  3. Adapteur d'impédance et chaîne de mesure.
    Par invite31840caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h54
  4. Mesure d'impédance RF
    Par invitea42aaac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2007, 14h55
  5. station de mesure d'impédance
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/04/2007, 16h29
