multiplication de frequence par NE564
    invite4b2aa7bd
    slt,
    j'ai une probleme au niveau de multiplication de frequence par ne564
    Je essaie sur une plaque de simulation, je branche tout les pins comme indique le datasheet et je utilise un compteur 74HC4017pour la multiplication par 10 mais le NE 564 ne:modo répond pas.
    et merci
    invitee05a3fcc
    Re : multiplication de frequence par NE564
    Réaction de base : change de compteur et prend un 74HC90 diviseur par 5 et par 2
    Le schéma avec 4017 ?
    invite4b2aa7bd
    slt,
    merci pour votre reponse mais il n y a de nouveau au niveau de simulaton
    a mon avis je crois que le PLL NE (cmos) nest pas compatilble avec le compteur hc (ttl)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nsss Voir le message
    A oui? et pourquoi? et en plus, c'est en simulation que ça marche pas? Prend un fer à souder et je pourrais répondre, alors, à tes questions
    PS: le 74HC4017 est un circuit CMOS
    invite4b2aa7bd
    slt,
    je essaie avec le montage de datasheet (NE564 Phase-Locked Frequency Multiplier)
    CO =1/2200 fO pour une frequence central fo = 30M
    invitee05a3fcc
    Fait un schéma (complet) de ton montage (et sans 4017 !)
    invite4b2aa7bd
    slt,
    Le montage suivante lors de simulation donne une fréquence cst~900hz qque soit l'entre
    J’utilise aussi un Crystal parallèle à une capacité
    invitee05a3fcc
    lors de simulation
    Précise tout de suite : C'est avec un logiciel de simulation que tu travailles ? ou un montage avec un vrai NE564?
    invitee05a3fcc
    Que veux tu que je fasses avec ton extrait de spécification !
    1/ Il n'y a pas la fréquence du signal d'entrée, ni sa forme
    2/ Il n'y a pas la valeur de C0
    3/ Il n'y a pas le diviseur et son branchement
    invite4b2aa7bd
    slt,
    je souhaiterais multiplie la frequence d'une signal carre ( frequence ente 100hz et 1khz )à une frequence entre 1k et 40Mhz
    pour C0 j'utiliser une cap de 0.2 nF et pour le diviseur j'utilise des compteurs
    invitee05a3fcc
    Tu peux multiplier par un coefficient donc la gamme 100-1000Hz devient 4-40Mhz (et certainement pas 1k et 40Mhz !!)
    C'est pas un schéma cette description !
  1. Division de fréquence par 2, 3, 5...
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 13h00
  2. detection de fréquence par PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  3. multiplication de vecteur par une matrice
    Par invite263e1345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 10h55
  4. division de fréquence par 50
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 21h38
  5. Effet Doppler,fréquence et division par 0 ...
    Par invite07dbd9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2004, 16h53
