Ballast electronique gradable par potentiometre numérique via rs232 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite9dfb985f
    Re : Ballast electronique gradable par potentiometre numérique via rs232
    oui mais du coup la 1n4148 en serie avec l'opto fait que DTR ne peux jamais exciter le cny17 non ? je nage !
    invitee05a3fcc
    Si DTR<0 le photocoupleur est excité et SDA=0V
    Attention sur la sortie COM, il y a uniquement deux niveaux possibles >7V et <7V
    invite9dfb985f
    ok je commence a comprendre, je n'avais pas pris en compte que si c'etait <0 ça exsiter quand meme l'opto ... merci , bon je vais me recreuser la tête !!! merci beaucoup pour votre patience !
    invite9dfb985f
    Bon, aprés passablement de temps, j'ai réalisé le projet qui fonctionne trés bien ! Merci DAUDET78 !
    Enfin il marche bien tout seul ! Le potentiometre fonctionne trés bien , il répond la position commandée, et la résistance varie ...
    Jusque là ! normal, cependant dés que connecte le potentiometre numérique à la place du potentiometre du ballast électronique, là il ne réponds presque plus ! C'est à dire qu'en fait lorsque je lui envois une position , un coup sur 2-3 , il l'a prend et fait varier la résistance et du coup l'intensité de l'éclairage. Il n'arrive pas a répondre systematiquement ...
    Pourtant le voltage appliqué aux bornes du potentiomètre doit être supporté, là je ne vois pas ce qui peux interferer ...
    invitee05a3fcc
    faudrait voir ton schéma actuel complet. Tu as aussi ce parasitage avec une lampe de faible puissance ?
    invite9dfb985f
    Comment ça un lampe de faible puissance ? là il s'agit de néons, je comprends pas votre question !
    En ce qui concerne le schémà, c'est le votre coté potentiometre numérique et de l'autre c'est : http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyyuyw.pdf page 11
    Les deux circuits sont reliés que par les trois bornes du potentiometre (le r14 sur le ballast)
    Au départ j'alimentai le circuit du potentiometre numerique par le biais du ballast, et par la suite par une alim externe pensant que ça pouvait venir de là , mais c'est pareil...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aure.lien Voir le message
    Sorry, j'ai raisonné en gradateur incandescence .... l'age !
    Le 0V du gradateur (ground de R15, qui ne doit surtout pas être relié à la terre) est relié au 0V du circuit intégré potentiomètre?
    Pour avoir un potard de 4,7K, tu as bien mis 10K en parallèle avec le potard numérique ?
    invite9dfb985f
    oui j'ai bien mis une resistance en parallele pour faire 4.7k et j'utilise bien le 0v pour l'alim du potar ...
  1. potentiometre numerique MAX5160
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 18h24
  2. ballast electronique
    Par inviteb66ecc8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 19h18
  3. Potentiomètre électronique (ou numérique)
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 00h51
  4. Ballast Electronique Gradable
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 23h22
  5. ballast electronique
    Par inviteb75bd27b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 18h50
