[Novice] Délivrer régulièrement un courant
    invite27c4ff3b
    Je suis novice en électronique et les recherches que j'ai fais sur ce sujet m'ont mené à des sources trop compliquées pour moi.
    En fait, j'aimerai faire un circuit qui délivre un courant, de fréquence sinusoïdale pouvant varier, dans une résistance (un ampli par exemple) à intervalles de temps réguliers. Par exemple le dispositif devrait délivrer un courant de tension sinusoïdale de fréquence f1 pendant 1 seconde, suivit d'une autre tension de fréquence f2 pendant 2seconde et cela étant répété toutes les minutes.
    Mon niveau en électronique est vraiment bas, et je suppose qu'il faut utiliser une petite puce s'apparentant à un processeur.
    Si quelqu'un avait l'amabilité de m'expliquer grossièrement ou me rediriger vers des documentations accessibles à des novices, je lui en serais vraiment reconnaissant.
    Mici
    invitea3c675f3
    Re : [Novice] Délivrer régulièrement un courant
    Un petit microcontrôleur et un générateur de fonction derrière. Pas bien difficile mais en partant de zero, un peu difficile. Désolé.
    invite27c4ff3b
    Merci pour ta réponse mon ami.
    Auriez vous des tutoriels sur internet ou des livres à me conseiller pour apprendre l'électronique dans l'optique de réaliser de tels montages. J'ai bien trouvé quelques documentations assez complexes mais qui n'abordaient pas le sujet des microcontrôleurs et leur programmation.
    Bonsoir Krikezz et tout le groupe
    Tu es novice, alors il est normal que tu demandes la lune
    Cependant, il faut savoir que "la Lune", cela coûte cher, et ce n'est peut-être pas de cela que tu as besoin
    Citation Envoyé par Krikezz Voir le message
    ... En fait, j'aimerai faire un circuit qui délivre un courant, de fréquence sinusoïdale pouvant varier, dans une résistance (un ampli par exemple) à intervalles de temps réguliers. Par exemple le dispositif devrait délivrer un courant de tension sinusoïdale de fréquence f1 pendant 1 seconde, suivit d'une autre tension de fréquence f2 pendant 2seconde et cela étant répété toutes les minutes ...
    Si tu nous expliquais pourquoi tu souhaites faire cela, nous pourrions te persuader de t'en passer (Coluche )
    Plus sérieusement, pour un novice, fabriquer du sinusoïdal, ce n'est pas facile, et si tu pouvais baisser un peu la barre, et te "contenter" d'un signal rectangulaire, ce serait bien plus abordable.
    Ceci, c'est surtout dans le but d'éviter de demander des choses irréalistes, à moins d'en avoir strictement besoin.
    invite27c4ff3b
    Oui c'est pas faux, en fait il est possible que ce que je demande ne serve à rien pour ce que je veux faire. Cette demande en fait a surtout pour but de comprendre le fonctionnement de l'électronique afin que je puisse gagner en autonomie et faire des tests moi même par la suite.
    En fait, j'ai un site internet et j'aimerai faire un système de parrainage en faisant gagner aux parrains des codes téléphoniques valant une certaine somme d'argent (j'éviterai de donner le nom, mais c'est un système de paiement par téléphone assez connu).
    Le soucis c'est qu'il m'en faut en grande quantité, et à raison de 1min30 voire plus par code on est pas sorti de l'auberge. A répéter régulièrement... Et la j'aimerai faire un dispositif qui fait une composition automatique vers le l'agence qui donne les codes téléphoniques et qui enregistre une portion du message qu'ils m'envoie (correspondant au code) et cela répété régulièrement avec une période d'environ 1min30.
    Donc la, le signal sinusoïdal en l'occurrence c'est pour la composition du numéro de téléphone. Je pense que lorsqu'on appuie sur une touche de téléphone il délivre une tension sinusoïdale en raison du son qu'il produit. Mais n'aillant pas d'oscilloscope je n'ai pu vérifié la véracité de ces dires. Vous me direz que sans matériel j'irai pas bien loin, certe c'est vrai, mais je ne fais que me renseigner pour le moment.
    Ensuite je ne compte souder ca sur une carte électronique d'un téléphone.
    Voilà voilà, merci pour ta réponse en tout cas gienas
    invitee05a3fcc
    J'ai pas tout pigé de ton objectif, mais pour la numérotation téléphonique, c'est pas une mais deux fréquences, c'est du DTMF
    http://www.tech-faq.com/lang/fr/dtmf...quencies.shtml
  1. Que lisez-vous regulièrement?
    Par invite2c6a0bae dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 202
    Dernier message: 29/08/2025, 02h13
  2. Arreter la VMC régulièrement
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 08h55
