question sur le trigger de schmitt
    invited4d24571
    bonjour j'ai calculé le seuil bas de ce trigger de schmitt mais bizarrement j'ai du mal avec le seuil haut.c'est pourquoi j'aurais besoin de votre aide pour calculé le seuil haut, mais biensur et surtout pour comprendre mon erreur et approfondir mes connaissances du trigger de schmitt qui il faut le dire sont très faible.merci
    calcul seuil bas : Ve min = (5*R60)/(R55+R60)
    Pour R60 = 0 : Ve = 0V.
    Pour R60 = 2,5K : Ve = 2,55V.
    Pour R60 = 5K : Ve = 3,38V.
    on me propose pour le seuil haut : Ve max = Ve min × [(Vs× (R55//R60)) /
    (R57+ (R55//R60))].
    mais je ne trouve pas le bon résultat.merci
    invite5637435c
    Re : question sur le trigger de schmitt
    tu appliques Millmann sur V+:
    V+=[5/R55+Vs/R57]/(1/R55+1/R60(1-alpha)+1/R57)
    Vs peut prendre 2 valeurs selon le potentiel en V+:
    Si Vs est à +Vsat=5V (lorsque V- < V+):
    V+=5*(R55*R60(1-alpha))/[(R55+R57)*R60(1-alpha)+(R55*R57)]
    Si Vs est à 0 (lorsque V- > V+):
    V+=5*(R55+R57)*R60(1-alpha)/[(R55+R57)*R60(1-alpha)+(R55*R57)]
    selon la valeur de alpha (0<alpha<1) le point central de l'hystérésis va se déplacer.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Hellzed Voir le message
    (R57+ (R55//R60))].
    Ton équation n'est pas homogène tu as des V²...
    invited4d24571
    merci , mais aux risques de paraitre idiot tu entends quoi par alpha :s ses valeurs , etc .merci
    invite5637435c
    Le potentiomètre voit sa résistance varier entre 0 et 100% donc on peut écrire que:
    avec
    invited4d24571
    merci encor hulk et ma premiere équation est bonne ?.je vais essayé de tout calculé aujourd'ui et comme ca on verras bien si ca me parait correct :s et vous donnerais les seuils
    invited4d24571
    cela fait :
    pour R60=2,5K : 5*(2,4K*2,5K(1-0,5))/((2,4K+1M)*2,5K(1-0,5)+(2,4K*1M))
    = 0.004 V ???
    pour R60= 0K : 5*(2,4K*0K(1-0))/((2,4K+1M)*0K(1-0)+(2,4K*1M))
    = 0 V ???
    our R60= 5K : 5*(2,4K*5K(1-1))/((2,4K+1M)*5K(1-1)+(2,4K*1M))
    = 0 V ???
    je doit me trompé quelque part :s
    pour R60 = 2,5K : 5*(2,4K+1M)*2,5K(1-0,5)/[(2,4K+1M)*2,5K(1-0,5)+(2,4K*1M)]
    = 1,72 V ???
    pour R60 = 0K : 5*(2,4K+1M)*0K(1-0)/[(2,4K+1M)*0K(1-0)+(2,4K*1M)]
    = 0 V ??
    pour R60 = 5K : 5*(2,4K+1M)*5K(1-1)/[(2,4K+1M)*5K(1-1)+(2,4K*1M)]
    = 0 V ??
    invite5637435c
    cela fait :
    = 0.004 V ???
    Non, il faut écrire R60(1-0,5) ce qui fait bien 5K*(1-0,5)=2,5K
    = 0 V ???
    Pareil il faut écrire R60(1-0)=5K(1-1)=0K
    = 0 V ???
    Et là R60=5K(1-0)=5K
    Tu t'y prends mal, il ne faut pas changer alpha en cours de cycle, mais fixer une position du potentiomètre et chercher le cycle correspondant.
    Par exemple il faut fixer pour commencer alpha=0,5 [soit R60(1-0,5) -> R60 est fixe seul alpha varie], tu calcules V+ équivalent avec V-<V+ (donc Vs=+Vsat), tu obtiens le seuil haut, tu fais progresser V- pour atteindre ce seuil qui lorsque (V-)>(V+) va faire basculer Vs à 0 puis il faut déterminer le nouveau seuil bas avec cette fois Vs=0 dans ton équation.
    Tu auras donc le cycle de l'hystérésis correspondant à alpha=0,5 (soit R60=2,5K).
    Tu peux ensuite prendre une autre valeur de alpha qui changera la valeur des seuils haut et bas.
    invited4d24571
    je trouve bien ce qu'il faut pour Vs = 0 maintenant ( et un grand merci à toi , si je te connaitrais je t'embrasserais ) , mais pas pourVs= vsat
    cela fait :
    pour alpha 0.5: 5*(2.4K*2.5K)/((2,4K+1M)*2.5K+(2,4K*1M))
    = environ 0V
    pour aplha 0: 5(12K*0K))/((2,4K+1M)*0K+(2,4K*1M))
    = 0 V
    pour alpha 1: 5*(2,4K*5K)/((2,4K+1M)*5K+(2,4K*1M))
    = environ 0V
    pour alpha 0.5: 5*(2,4K+1M)*2,5K/[(2,4K+1M)*2,5K+(2,4K*1M)]
    = 2.55 V
    pour R60 = 0K : 5*(2,4K+1M)*0K/[(2,4K+1M)*0K+(2,4K*1M)]
    = 0 V
    pour R60 = 5K : 5*(2,4K+1M)*5K/[(2,4K+1M)*5K+(2,4K*1M)]
    = 3.38 V
    invite5637435c
    Le raisonnement est le suivant:
    On considère pour commencer le cas où R60=5K soit alpha=0
    lorsque Ve=0, V+>V- donc Vs=Vsat=5V
    Ce qui fixe V+ à 3,381V
    Tant que V-<3,381V => Vs=5V
    Lorsque V->V+ l'AO bascule à VH=3,381V et Vs=0
    D'où V+=3,373V et ce tant que Ve augmente
    L'AO rebascule lorsque Ve diminue et atteint VL=3,373V ce qui produit Vs=Vsat=5V
    D'où l'hystérésis H=VH-VL=3,381-3,373=8mV
    Ce faible hystérésis est dû compte tenu de la forte valeur de R57.
    Si cette fois alpha=0,5
    VH=2,5540V et VL=2,5479V Soit H=6,1mV
    alpha=0,2 => VH=3,1278V et VL=3,1203V => H=7,5mV
    invite5637435c
    En conclusion R57 agit sur la largeur du cycle d'hystérésis, tandis que R60 agit sur le niveau de déclenchement du signal en V-.
    invited4d24571
    merci beaucoup , je vais essayé de comprendre ca pour l 'expliqué devant un jury
    invite5637435c
    Ci-joint un petit dessin qui pourra t'aider à visualiser le principe.
    invite5637435c
    Un complément avec l'influence de alpha pour R60
    invited4d24571
    merci pour tout ! la largeur de l'hystérésis si je la change via R57 cela change quoi dans le fonctionnement.
    invite5637435c
    Si tu diminue R57 la largeur de l'hystérésis va augmenter.
    Si tu l'enlèves tu n'a plus qu'un simple comparateur.
  1. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  2. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  3. dimensionnement Trigger de schmitt
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 03h24
  4. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
