Température d'un condensateur
    invite06d3f15c
    Question Température d'un condensateur
    Les appareils électroniques (surtout les télévisions dans mon cas, donc les écrans plats) contiennent beaucoup de condensateurs (et les écrans plasma en contiennent des très gros !).
    Un condensateur est chaud lorsque l'appareil est sous alimentation.
    Mais quand l'alimentation est coupée, combien de temps au maximum un condensateur peut-il resté chaud ?
    J'ai besoin de cette information pour déterminer si un fût rempli de condensateurs après démontage des téléviseurs peut être stocké dans un local avec d'autres produits en sachant qu'il ne sera pas à la source d'un départ d'incendie.
    EN vous remerciant par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Température d'un condensateur
    Pas pigé la question. Si tu démontes les condensateurs (but écologique?), il sont froids (sinon la température de dessoudage). il n'y a aucun probléme de départ d'incendie (idem pour les autres composants si tu avais envie de poser la question !)
    Citation Envoyé par Envie2e Voir le message
    Bjr envie2e,
    Reste à savoir ce que tu appeles "chaud" ?
    En régle générale ils sont "froids" (sauf a etre DEFECTUEUX ou placés à COTE d'élément générant de la chaleur).
    Le seul "souci" qui pourrait éventuellement y avoir dans ton cas, c'est qu'ils soient "déchargés" afin de ne pas provoquer une étincelle malancontreuse avec un combustible quelconque.
    Mais à l'extinction de l'appareil , ils se déchargent aussitot dans la majorité des cas.
    calculair
    Remarque
    Les condensateurs et notamment les condensateurs de trés haute tension une fois dechargé, peuvent se recharger tout seul.
    Ce phénomène est du à la depolarisation du dielectrique.
    Il est conseillé de les stocker court circuité pour eviter tout accident
    invite06d3f15c
    Merci pour vos réponses.
    Pour vous, à quoi correspond un condensateur "haute tension" ? On les reconnaît comment ? Peut-on en trouver dans des téléviseurs ?
    Il est conseillé de les stocker court circuité pour éviter tout accident
    D'un point de vue concret c'est à dire ? il faut faire quoi pour les court circuiter ?
    (on démonte les condensateurs car nous dépolluons les téléviseurs donc on enlève tout pour que ça suive des voies de traitement et valorisation appropriés --> www.envie.org )
    calculair
    Televiseurs non concernés a priori
    Bjr envie2e,
    Un condensateur HT sert à "stocker" de la HT.
    De la HT cela peut etre 250v (c'est BEAUCOUP par rapport à........12v!)
    ou 4000 v (c'est BEAUCOUP par rapport à ................250 v)
    On les reconnait aux INDICATIONS portées sur le condensateur .
    Ex:10uF 2500V ou 25 uF 450 v
    La capacité uF indique la QUANTITE électrique qui est "stockée".
    Court circuiter veut dire RELIER ensemble les connexions (bornes du condensateur).
    invite06d3f15c
    Merci à vous tous
    Alors pour en finir, comme mes téléviseurs ne sont plus sous alimentation depuis au moins 2-3 jours (1 jour dans le pire des cas), je peux sans problème les stocker dans un local même en présence d'un éventuel comburant, il n'y a pas de risque de départ d'incendie ?...
    calculair
    Je resterai prudent tout depend aussi du caractère inflamable des produits stockés a proximité.
    Le fait que les téleviseurs ne soient pas alimentés, ne garantie rien sur la charge residuelles des condensateurs.
    abracadabra75
    Un condensateur électrochimique est sujet à l' auto-décharge. Donc, il ne présentera plus de tension à ses bornes au bout de , disons,.... un certain temps!
    Par contre, un condensateur NON POLARISé, n' a pas d' auto décharge (ou du moins extrêmement faible). Au bout d' un jour ou deux, il est donc chargé , et suivant sa capacité et sa tension, il y a risque d' étincelle; bonjour les dégâts si à proximité il y a des produits inflammables et que le point d' éclair est atteint.
    Donc au démontage, court-circuiter systématiquement les bornes est une sage précaution (dans un environnement neutre évidemment!).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Charges d'un condensateur
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2013, 20h54
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. valeur d'un condensateur
    Par invitecff0728c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 17h34
  4. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 09h25
  5. explosion d'un condensateur ...
    Par invitee2918803 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
