explosion d'un condensateur ...
    invitee2918803
    Question explosion d'un condensateur ...
    bonjour à tous.
    je cherche à créer une "micro explosion" ,j'ai pensé à fair éclater un condensateur de récupération. mai sje ne sait pas comment m'y prendre ,et je n'ai pas envie de me fair sauter la cafetiere ! ,auriez vous quelques renseignements sur les consignes de sécurités en vigueures ,savez vous comment dois-je m'y prendre ?,connaissez vous un autre systeme (moin se risques possible)
    merci beaucoup ,
    Cma*
    invite8241b23e
    Re : explosion d'un condensateur ...
    une mico explosion on pourrait peut-être mieux t'aider si tu étais plus précis...
    invite2bcacd12
    Pour le condensateur:
    1. il te faut un electrolytique
    2. prends un de env. 1000~2000uFahrads
    3. tu regarde la tension max ecrite dessus (généralement de 30 a 50V)
    4. tu met la meme tension en inversion de polarité (le + a la place du -)
    il va chauffer, gonfler, puis éclater en lachant un bon nuage jeaunatre assez chaud (ma main s'en souvient)
    met ton condensateur sur une surface pas dommage car il y'a l'electrolyte poisseuse qui coule et elle est salissante.
    ca fait pas un grosse explosion mais un bon nuage a l'odeur sucrée
    et ca fait pas de détonations
    invite42d02bd0
    c'est quand meme de l'acide généralement dans un condensateur... H2SO4 souvent...
    invite4793db90
    serait-il possible de préciser l'intérêt d'une telle manipulation, svp?
    Pour la modération.
    invitee2918803
    le but serai plutot orienté Fx ,bien que ca ne soit qu'un test ... (résultat éstetique) ,mais la grosse fumée jaune .... :'(
    merci pour vos post
    Cma.
    invitee2918803
    ps:
    une microexplosion ,tout juste faire "clac !!!!" en dégagen d'un coup une quantité d'air ou de gaz qqonqq (pas toxique .... ,le moin dangereu possible (je tien à mes main))
    invitecf5194e6
    avec les condos, j'en ai vu exploser des petits (genre 680µF) qui ont fait des marques au plafond... attention à la tête aussi!
    ah, en plus, c'est qui cette manie de vouloir tout faire peter???
    invite8241b23e
    Je ne vois pas l'intérêt de reprendre ce vieux fil, il est de plus douteux quant-à son contenu.
    Je ferme donc.
    Pour la modération.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Mesurer le couple d'un moteur à explosion
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2010, 18h18
  3. Explosion (Involontaire!) d'un Condensateur
    Par invitecc5e9cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 07h14
  4. Explosion de condensateur
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 20h45
