utilisation du convertisseur analogique numérique DU 18F4520 avc MPLAB C18
    inviteadb2df5e
    J'ai essayé d'utiliser le convertisseur analogique numérique sur un PIC18F4520 mais cela ne fonctionne pas du tout. Je programme en C sous MPLAB IDE 8.03 avec C18 comme compilateur.
    Je branche un potentiomètre sur mon entrée A0 et on dirait quand le programme tourne que le while(1) ne reboucle pas et qu'il y a un changement d'état de s diodes uniquement lorsqu'il y a 5V sur la broche A0 ou 0V. Je ne comprends pas cette erreur. Je pense que cela vient d'une mauvaise configuration de OpenADC().
    Pouvez vous m'aider???
    Merci d'avance!!
    Voici mon code :
    #include <p18f4520.h>
    #include <delays.h>
    #include <adc.h>
    int result=0;
    void main(void)
    TRISA=0b11111011; //Port A en entrée sauf le A2
    TRISD=0b00000010; //tout le port D en sortie sauf le D1
    PORTD=0x02;
    result=0;
    OpenADC(ADC_FOSC_2 , ADC_CH0 & ADC_INT_OFF, 15);
    while(1)
    SetChanADC(0); //sélection de l'entrée analogique
    ConvertADC(); //conversion de la valeur analogique en numérique
    while(BusyADC()); //on attend que ça se termine
    result=ReadADC(); //on enregistre la valeur
    if(result>512) //condition sur la valeur
    PORTDbits.RD7=1;
    PORTDbits.RD6=0;
    else
    PORTDbits.RD7=0;
    PORTDbits.RD6=1;
    inviteadb2df5e
    Re : utilisation du convertisseur analogique numérique DU 18F4520 avc MPLAB C18
    Pitié!!! Répondez moi!!!!
    Mon principal problème est que quand je mets le code type de la datasheet des instructions sous C18, il me met un "BUILD FAILED" en me disant qu'il n'ya pas assez de paramètre dans la fonction. Alors que dans cette datasheet, c'est bien pour un 18F4520!!!ça me rend fou!!!
    RISC
    Peux-tu poster tes messages d'erreur ?
    Je n'utilise pas les librairies du C18 mais d'après ce que tu décris, ca devrait être possible de trouver ou se situe le PB.
    Tu peux également utiliser le forum de la communauté dédié au C18 : http://forum.microchip.com/tt.aspx?forumid=3
    Tu trouveras également des très bons tutos ici : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
    inviteadb2df5e
    Voilà l'erreur qu'il me donne :
    C:\Documents and Settings\froubieu\Bureau\picde m\test.c:121:Error [1203] too few arguments in function call
    inviteadb2df5e
    Voilà le code
    #include <delays.h>
    #include <adc.h>
    int result=0;
    void main(void)
    TRISA=0b00000000;
    TRISC=0x00;
    TRISD=0b00000000;
    PORTD=0x00;
    result=0;
    OpenADC(ADC_FOSC_2 , ADC_CH0 & ADC_INT_OFF);
    while(1)
    SetChanADC(0);
    ConvertADC();
    while(BusyADC());
    result=ReadADC();
    if(result>512)
    PORTDbits.RD7=1;
    PORTDbits.RD6=0;
    else
    PORTDbits.RD7=0;
    PORTDbits.RD6=1;
    RISC
    Regarde bien la documentation des librairies concernant la fonction openADC() pages 10 à 15 :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...ies_51297f.pdf
    Pour le PIC18F4520, la fonction openADC() est définie comme suit :
    openADC() ALL OTHER PROCESSORS !!!
    void OpenADC(unsigned char config, unsigned char config2, unsigned char portconfig);
    Comme le message d'erreur le suggère, il te manque un argument...car le PIC18F4520 n'étant pas listé dans les fonctions openADC du manuel, il faut prendre la dernière qui a 3 paramètres au lieu de 2 pour les autres ;=)
    a+
    inviteadb2df5e
    C'est vrai mais je ne comprends pas à quoi correspond ce paramètre...
    inviteadb2df5e
    C'est bon, j'ai bien compris, j'avais mal lue la datasheet!!!! Ca marche!! En fait je ne comprenais pas le 3ème paramètre mais maintenant c'est bon!!
    inviteadb2df5e
    Merci en tout cas de ton aiguillage!!!
    invite1be1ff21
    Si je peux me permettre,
    fais attention au quantum ( CAN resolution 10bit, multiplie la lecture du can par (5/1024.) La division prend trop de temps autant multiplier par 0,0048828125
    Et oublie pas de regarder la datasheet du 18f4520
    Code HTML:
    http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631D.pdf
    page 225- 235 où tu as tous les registre ADCONx ( à configurer par exemple 0000 pour AN0)
    Dans ton code je ne vois pas ces registres definis a moins que OpenADC le fasse, perso j'utilise une fonction init ( qui comprend des "CASE" sclon le nombre de convertisseurs utilisés )
    Si besoin j'ai porgrammé un 18f4520 (CAN + LCD sur PortD) qui fesait exactement ce que tu voulais, lire la valeur du potar (RA0), l'ecrire sur le LCD, ou si la valeur etait comprise sur une plage allumait une DEl ou une autre...
    Nico
    inviteadb2df5e
    Merci de ta réponse, je serais bien curieux de voir ton code avec la partie LCD!!! Merci d'avance
  1. Convertisseur analogique/numerique
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 11h52
  2. Conversion analogique-numerique pic 18f4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h29
  3. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4cae1c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 21h26
  4. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h50
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h53
