Antenne FM & Impedance
    invitedbe49005
    Question Antenne FM & Impedance
    j'ai une antenne doublet vertical 1/2 onde avec un emetteur FM, sortie 50 ohm.
    Je voudrais savoir s'il faut mieux la relier avec du cable 50 ou 75 ohm. J'ai entendu parler qu'il fallait l'alimenter en 75 ohm, mais j'hesite vu que la sortie de l'emetteur est de 50 ohm.
    Merci pour vos reponses.
    calculair
    Re : Antenne FM & Impedance
    S'il s'agit d'emetteur de puissance faible aucun risque
    C'esp plus "Pro" de respecter les impedances
    Un doublet replié ça fait presque 75 ohms
    un doublet non replié je ne connais plus son impedance.
    invitedbe49005
    Il s'agit d'un emetteur de 5Watts. Y aura-t-il une différence ?
    calculair
    Je te conseille d'assurer un minimun de respect d'impedance.
    L'erreur entre 50 ohms et 75 ohms à ces niveaux de puissance n'est pas dramatique. Le transistors final chauffera un peu plus en cas de deadpations 50 /75
    Eviter de marcher en ciorcuit ouvert ou court circuit, ( ce qui revient au même ) le transistor final aura des bouffés de chaleurs !
    invitedbe49005
    Merci pour la réponse.
    Donc, si je respecte bien l'impedance, je dois utiliser du cable 75 Ohm ?
    calculair
    Il vaut mieux utiliser un cable 50 Ohms si l'impedance de ton emetteur est 50 ohms
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bjr à tous,
    Un doublet replié (genre trombone) c'est 300 ohms
    Un doublet rectiligne , c'est 75 ohms.
    "..emetteur de 5Watts.." .....hum !!!!!!!!!!!
    calculair
    Un petit calcul
    Si l'impedence caracteristique est 50 ohms
    Si tu charge avec 75 ohms
    Alors le coefficient de reflexion est R= (75 - 50) / (50 + 75 ) = 25/ 125
    R = 0,2
    La puissance reflechie qui revient vers le transistor ( ou celle qui n'a pas eté emise ) est Pr = 5W x 0,2² = 0,2 W ( -14 dB )
    invitedbe49005
    Merci pour les renseignements.
    J'utiliserai donc du cable 50 ohms
    Bsr kandy,
    Ca ne changera rien à ton probléme.
    Tu auras une désadaptation dans ce cas au niveau de l'antenne (doublet 75 ohms) et cable en 50 ohms !!
    invitedbe49005
    OK, je comprends.
    Y aurait-il un moyen d'adapter cette impedance avec un circuit ?
    Merci!
    calculair
    On peut toujours faire une adaptation, mais avez vous les appareils de mesures pour verifier la qualité de l'adaptation.
    Vous risquez de faire plus de mal que du bien.
    invitedbe49005
    Effectivement je n'ai pas d'appareil de mesure.
    Sinon, y a-t-il un risque de deteriorer le transistor ?
    Bjr kandy,
    Non, cet "écart" d'impédance est suffisant faible pour ne pas apporter de désagrément.
    Tu peux donc choisir du coaxial 75 ou 50 ohms.
    Par contre évite d'utiliser un "mélange" des deux. (tronçons en 75 et en 50 ohms).
    invitedbe49005
    Merci pour vos réponses
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. impédance d'une antenne
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2009, 14h08
  3. Disque dur externe && connexion internet
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h48
  4. HFSS & antenne sur 2.4ghz
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 14h00
  5. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
