Transistor grillé
Transistor grillé
    invite8182365d
    Transistor grillé
    je dispose d'un chargeur pour perceuse qui ne fonctionne plus, il n'y a pas de tension en sortie du transistor
    http://cjoint.com/data/fCpE3f8AJ8.htm
    la broche de gauche et la sortie charge.
    la broche du milieu et l'entrée de la tension.
    La broche de droite et commandé par la diode.
    il y à bien une tension de 12 volts sur la diode qui commande le transistor.
    Pouvez vous me guider sur le type de transistor pour pouvoir remplacer celui-ci
    J'avais pensé à un NPN ECB.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transistor grillé
    Bonjour, es-tu sûr que c'est un transistor ? ce n'est pas un thyristor ? (je ne sais pas, mais j'ai déjà récupéré un circuit de ce genre, qui contenait un thyristor.).
    Vérifie avec la réference !
    cela doit être un regulateur type 78xx.
    Il faudrait relever le marquage , quelque fois il est à peine visible, prendre une loupe et regarder en lumière rasante.
  1. COMMANDE DE MOTEUR(transistor grillé?)
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h21
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 15h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 10h14
