J'aimerais utiliser une liaison USB pour envoyer des signaux JTAG à une carte electronique.
ce chip FT2232L de conversion USB/parallele me semble parfait
Je ne souhaite pas utilisé d'EEPROM externe (si possible) et developper l'application PC par moi meme
Mais je ne comprend pas certaines petites choses dans la DS et sur l'ensemble des schémas que j'ai pu voir sur le net!!!
1_ Comment faire passer automatiquement les signaux de l'USB -> parallele ? (et vis et versa) comme un buffer transeiver!
2_Comment se repartissent les bits sur les/le port ?
(ex: si les 2 ports sont activés (alimentés) : l'USB recoit 0xFF 0x0F =>
1111 1111 sur le port A et 0000 1111 sur le port B ?)
2_Sur des schémas récupérés sur le net je vois que les signaux TDO (entrée) et TDI TMS... (sorties) sont sur le même port alors que les pins de contrôle ne sont pas utilisées?
comment peut on contrôler le sens des données (usb -> // ou //->usb) sans utiliser les pins de controle (paramétrage des port en entrée ou en sortie?)
3_ Pour sélectionner le mode FIFO la pin de "test" à la masse suffit elle?
4_ je vois dans les designs des portes logics ET ou des buffer/tranceiver entre le FT2232L & le connecteur jTAG à quoi ca sert ? (l'amplification du courant me semble la seule explication!
mais est ce vraiment ça et quel est le meilleur choix selon vous?
bonne journée
