besoin d'aide
besoin d'aide
    invite37e81c9f
    besoin d'aide
    bonjours
    j'ai un exercice de maths à faire que je en comprends pas beaucoup
    merci de bien vouloir m'aider .
    Voici l'énoncé:
    On considère les fonstions f et g définies sur R par:
    f(x)=2x au carré +x-6 et g (x)= x au carré +2x-4
    On note respectivement (C)et (C') les courbes représentatives de f et g .
    1) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses.
    2)Déterminer les coordonnéess des points d'intersection des courbes (C) et (C')
    3) Etudier la position de la courbe (C') par rapport à l'axe des abscisses.
    Pour le 1) j'ai calculé la fonction f(x)et j'ai trouvé deux solution x=3/2 et x=-2
    Je pensse donc que les points d'intersection avec l'axe des abscisses sont ces deux solutions.
    Pour le 2) je pensse donc qu'il faut calculé l'image de la fonction f(x) je trouve 0 mais c'est ici que je bloque j'obtient donc deux coordonnées
    (3/2;0) et (-2;0) pour la fonction f(x) si je fais pareil pour g(x) jobtient
    (-2V20/2;0) et (-2-V20/2;0)
    mais je ne voit pas comment on peut déterminer les coordonnées des points d'intersection de ces courbes.
    Voilà .
    Merci.
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Question 1 : ok mais Attention : on veut les coordonnées des points pas seulement leur abscisse ! Mais ca devrait pas prendre beaucoup de temps non ?
    Question 2 : Les points d'intersections de C et C' doivent vérifier à la fois les équations qui définissent C et C' ... autrement dit : le point (X,Y) est une intersection de C et C' ssi f(X) = g(X) ...
    Bon courage
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    merci de m'avoir répondu
    donc si je comprens bien pour la question 1)
    les coordonées son (3/2;0) et (-2;0)
    Mais je ne comprends pas du tout la question 2) je ne vois pas comment on peut calculé les coordonnées des ponts d'intersection.
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Citation Envoyé par evie Voir le message
    pour la question 1)
    Yes !
    Pour la question 2, tu cherches les points qui sont sur C ET sur C'.
    L'ensemble des points (x;y) de C vérifient y = 2x2 + x - 6
    et ceux de C' : y = x2 + 2x - 4
    Donc tu cherches les valeurs de x et y qui vérifient les deux équations à la fois et ca, ca revient à résoudre un ... ?
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    a un système!
    Mais je comprend pas quel valeur il faut prendre pour x
    3/2 ou -2 pou C
    mais ne faut -il pas prendre les valeurs de x pour C' ?
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    a un système!
    3/2 ou -2 pou C
    Non, les point d'intersection entre C et C' n'ont rien à voir avec les intersection de C et de l'axe des abscisses ! donc, pour le moment, tu oublies 3/2 et -2
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    j'obtient
    deux solution
    x=2 donc y =4 et x=-1 donc y=-1
    est-ce cela?
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    j'obtient
    deux solution
    est-ce cela?
    Le second y est faux
    f(-1) = g(-1) n'est pas égal à -1
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    donc y=-5.
    Mais c'est juste ça qu'il faut faire?
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    donc y=-5.
    ben oui ... on a les coordonnées des points d'intersection !
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    d'acord.
    pour le 3) je trouve donc comme coordonnées de g(x)
    (-2+V20/2 ; 0) et (-2+V20/2 ; 0)
    la courbe C' est donc parrallèle à l'axe des abscisses.
    est-ce bien ça?
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    d'acord.
    heu ca veut rien dire ca !
    on veut savoir si la courbe est au dessus ou en dessous de l'axe Ox. Il faut donc chercher les points d'intersection entre la courbe et l'axe pour savoir quand la courbe "passe au dessus ou en dessous"
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    on a donc (-2+V20/2 ; 0) et (-2-V20/2 ; 0)
    donc la courbe est positif et passe au négatif au coordonnée (-2-V20/2 ; 0)?
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Oui et elle repasse en positif en ?
    PS : racine(20) c'est aussi racine(4*5) = 2 * racine(5)
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    donc elle est déjà négatif puis passe en positif a (-2+2V5/2)
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    oui.
    heu ... on est bien d'accord, les racines sont ?
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    oui.
    je ne comprends pas
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Je cherche les solutions de
    x2 +2x-4 = 0
    delta = 4 + 16 = 20
    racine(delta) = racine(20) = 2*racine(5)
    solutions : x = (-2 + 2*racine(5)) /2 ou x = (-2 - 2*racine(5)) /2
    ce qui se simplifie en
    x = -1 + racine(5) ou x = -1 - racine(5)
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    d'acord merci
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    d'acord merci
    Finalement, C' est au dessus de l'axe des abscisses quand ... ?
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    C' est au dessus des abscisses au coordonnées (-2+1V5)
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Ouille ouille ouille ....
    elle n'est pas au dessus qu'en un seul point ! (et le point n'est pas bon ...)
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    comment ça les coordonnées de la fonction g(x) ne sont pas bon
    décidemment je comprends plus rien
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Tu as trouvé les coordonnés des racines de g. (-1 + rac(5) et -1 - rac(5))
    On te demande la position de la courbe de g par rapport à l'axe x.
    Il faut répondre un truc du genre :
    C' est au dessus de l'axe sur l'intervalle machin et en dessous sur l'intervalle truc.
    C'est quoi machin et truc ?
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    alor si je comprends bien il faut faire le tableau de signe ?
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    donc la courbe C' est devient négatif a -1-V5 et redevient positif à -1+V5
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    Oui c'est l'idée mais le vocabulaire n'est pas bon.
    Une courbe n'est pas négative, c'est un trait !
    Elle est au dessus de l'axe x sur ]-inf ; -1-V5] U [-1+V5 ; +inf[
    et en dessous sur [-1-V5 ; -1+V5].
    invite37e81c9f
    Re : besoin d'aide
    d'accord
    merci beaucoup j'ai tout compris!!!!!
    merci d'avoir prit le temps de m'expliqué d'autant plus que se n'était pas gagné!!!
    merci merci !!!
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide
    d'accord
    merci merci !!!
    De rien !
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 23h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 19h43
