Darlington en parallèles
    inviteb4b1e971
    Question Darlington en parallèles
    Je suis un petit nouveau et j'aurais besoin de comprendre les effets et l'interet de monter des transistors darlington en parallèles.On m'a vaguement dit que ca permettait de passer un courant plus grand mais j'aimerais des informations plus sur.L'ami google semble avoir des rétissance pour me répondre.
    Merci a vous
    invitee05a3fcc
    Re : Darlington en parallèles
    On ne peut mettre des Darlington (ou des transistors) en parallèle que si on place une résistance d'équilibrage dans chaque émetteur.
    Pour se convaincre, il suffit de regarder les courbes Ic=f(Ib) et leurs dispersions (gain de 500 à 1200 pour un même type de Darlington)
    inviteb4b1e971
    OK merci beaucoup daudet t'es vachement fort en éléctronique RESPECT
    plutot quelles valeurs les résistances?
    J'utilise des TIP132 si ca peu t'aider
    Merci vraiment
    invitee05a3fcc
    Il faut que la tension aux bornes de la résistance d'émetteur soit de plus de 0,5V pour un Darlington et de plus de 0,2V pour un simple transistor (valeurs coutumières !)
    Attention à la puissance dissipée dans la résistance !
    inviteb4b1e971
    OK je vais faire ca tout de suite.
    Merci baucoup
    Bonne fin de journée en espérant que ca fonctionne cette fois.
  1. Transitor Darlington
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 17h51
  2. transistor darlington
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h39
  3. Montage darlington
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 18h21
  4. darlington a 3 etages: comment???
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 23/07/2006, 21h41
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 21h05
