Montage darlington
Montage darlington
    invite8a18d06a
    Montage darlington
    Bonjour a tous,
    Je cherche un schema simple avec des transistors montés en darlington qui me permetrai de faire un ampli bf qui me sortirait une puissance de environ 200W si possible.
    Pour cela je dispose d'une alimentation de 0/+24V et mon signal d'entree sinusoidale est deja de 24v crete à crete.
    Merci pour votre aide!!
    a bientot!!!
    invite4eb82f89
    Re : Montage darlington
    Bonsoir Tita3132,
    1.) Pourquoi Darlington ? pour nous embêter ? A part le tres grand gain en courant je ne vois pas trop l'interêt !
    2.) Ton alimentation supporte elle 8 Ampères ?
    3.) Pourrais tu avoir une alimentation 0/-24v ? ce serait plus facile !
    Toufinet
    Citation Envoyé par jcr33 Voir le message
    invite14532198711
    il te faut alimenter cet ampli avec une alim fournissant au minimum la puissance desirée en sortie de l'ampli.
    Un simple suiveur à fort gain en courant, donc darilington oui, pourra faire l'affaire.
    Par contre il faudrait avoir des données supplémentaires pour mener à bien le calcul, comme l'impedance de la charge sur laquelle tu desires 200W par exemple.
    cela permettra de calculer la tension d'alim, le courant, le gain (ou division vu l'amplitude du signal d'entrée).....
    invite8a18d06a
    Ben un montage darlington car on m'a conseillé d'utiliser ce type de schema...
    Sinon la charge sur la quelle je travail est de suelement 0.16ohms!!
    Merci pour votre aide!!!
    invite14532198711
    tu es sur des 0.16ohm ?
    un rapide calcule donne un courant de 1250A pour obtenir 200W dans cette charge, c'est énorme.
    Alex trop rapide le calcul car tu as oublié de prendre la racine carrée, ce qui nous ramene tout de même à 35,4 A.
    Rassures toi tu n'es pas le seul à qui cela arrive.
    invite14532198711
    oups,
    autant pour moi
    35.4A tout de meme, ça reste très élevé.
  1. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 12h12
  2. transistor darlington
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h39
  3. darlington a 3 etages: comment???
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 23/07/2006, 21h41
  4. Montage avec darlington
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 20h43
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 21h05
