Diodes 1n4001
Diodes 1n4001
    invite5a645688
    Diodes 1n4001
    Salut à tous,
    Je dois effectuer un petit montage qui comportera un diode 1n4001, mais voila, je n'arrive pas à voir ce qui la distingue d'une 1n4148 classique.
    Si quelqu'un pourrait m'aider et me dire quels sont les avantages et les inconveniants de cette diode ce serrait sympa,
    gcortex
    Re : Diodes 1n4001
    la 1N4001 supporte 1A mais elle met longtemps à passer de l'état passant à l'état bloqué
    la 4148 supporte moins, mais elle est adaptée aux signaux rapides
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Diodes 1n4001
    suffit de lire les datasheet :
    1N4001
    1N4148
    tu as donc principalement : le courant passant : 1A pour la 1N4001, contre 150mA pour la 1N4148 : la première est une diode de redressement (en sortie de transfo, par exemple), la seconde ne véhicule que des siguaux.
    Il y a aussi la tension inverse supportée, la vitesse de commutation...
    EDIT : un peu de retard sur Gcortex
    gcortex
    Re : Diodes 1n4001
    A ce propos, peut on redresser du triphasé avec des diodes de redressement ??
    Re : Diodes 1n4001
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr,
    sans problème, et sans risque de finir dans la maison du même nom !
    quel courant max, quelle puissance (active et réactive), en bref, pour quelle charge?????
    A+,
    Re : Diodes 1n4001
    Bjr à tous,
    Les alternateurs voitures sont triphasés ,me semblent ils ?
    et il délivre du continu.
    ex:http://vgreter.free.fr/elearning/tec...ip/red_tri.htm
    invite25d83a7d
    Re : Diodes 1n4001
    j'ai du mal a les distinguer physiquement les1n40011 et n4148.
    En plus, ce n'est pas ecrit dessus.
    Sinon une diode zener c'est bien noir non?
    Je travaille sur le robot en kit azuro pour information.
    Tropique
    Re : Diodes 1n4001
    Les 1N4148 sont normalement des petites diodes en verre, comme ceci:
    http://cnmat.berkeley.edu/resource/small_signal_diode
    Alors que les 1N4001 sont plus grosses, généralement (mais pas toujours) en plastique gris ou noir:
    http://www.alibaba.com/product/yuwei...007_Diode.html
    Pour les zeners, il y a de tout....
    mat64
    Re : Diodes 1n4001
    Citation Envoyé par cimbomlu Voir le message
    (...) un diode 1n4001(...)(...) ce qui la distingue d'une 1n4148 classique.
    la je m'insurge. La 1N4001 est tout aussi classique que la 1n4148.
    bon maintenant une question sérieuse pour rebondir sur le sujet :
    pour faire une roue libre sur un petit relais, on doit mettre quoi ? Une diode de redressement (restons classique : 1N4001) ou une diode signal (mettonsla tout aussi "BCBG" 1N4148) ?
    inviteede7e2b6
    Re : Diodes 1n4001
    je mes la première que je trouve dans ma boite à compos non triés...
    invite25d83a7d
    Re : Diodes 1n4001
    Merci tropiques. Le site alibaba.com me donne la plupart des mes reponses.
    invite0324077b
    Re : Diodes 1n4001
    pour une diode de roue libre sur un petit relais on peut mettre n'importe quoi
    pour un rlais un peu plus gros la 1N4148 peut etre insuisante en courant
    la 1N4001 au moins tient 1A
    autre remarque , la 1N4001 est sans interet : elle ne tient qu'une faible tension : la 1N4005 tient 600v et n'est pas plus chere
    je n'achete que de la 1N4007 qui tient 1000v 1A : elle est presque au meme prix que les 4001 ou 4005 et je ne me casse pas la tete ...
    par contre la 1N4148 est largement superieure aux 1N400x quand il faut le la rapidité
    la 1N400x c'est pour redresser le 50Hz
    la 1N4148 ca peut faire du traitement de signaux plus rapide
    il y a mieux , la BYV26 peut faire du redressement tres rapide a courant et tension aussi fort que la 1N4005
    Tropique
    Re : Diodes 1n4001
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Il suffit que la diode supporte en crête le courant qui passait dans la bobine du relais avant la coupure. Ce courant est par exemple noté IFRM dans la datasheet:
    http://ronja.twibright.com/datasheet...8_1N4448_5.pdf
    Pour la 1N4148, il vaut 450mA, ce qui est déjà suffisant pour des relais assez conséquents. Cela s'applique pour des commutations fréquentes durant le fonctionnement.
    Si les commutations sont séparées par des temps beaucoup plus longs que la constante de temps thermique du composant (mise sous tension d'un appareil p.ex.), on peut se baser sur le IFSM; le temps à prendre en compte est celui de la décharge du composant inductif, quelques ms en général.
    L'utilisation de 1N400X dans cette fonction peut parfois présenter des problèmes. Certaines diodes lentes ont parfois un forward recovery significatif, qui peut (assez rarement) poser des problèmes dans certains cas particuliers.
    Le reverse recovery peut poser des problèmes si la commande du relais n'est pas franche (chattering).
    Quand le transistor de commande se remet à conduire avant que l'inductance ne soit complètement déchargée, la diode va se comporter comme un court circuit durant son temps de recouvrement. Pour des diodes lentes, comme les 1N400X où ce paramètre n'est pas spécifié, il peut dépasser dans certains cas les 10~15µs. Des commutations multiples dans ces conditions peuvent détruire rapidement le transistor.
    Encore une remarque.
    Il n'est pas tout à fait vrai de dire qu'une 1N4007 fait tout ce que fait une 4001, avec une tension supérieure.
    Si un exemplaire a été défini lors du tri comme 1N4007, cela signifie que son silicium a une résistivité plus forte, et que la jonction est plus épaisse. Ce qui signifie que la chute de tension directe et les temps de recouvrement seront un peu plus élevés que pour une diode basse tension (statistiquement, on peut certainement trouver des cas particuliers en désaccord avec cette règle).
    mat64
    Re : Diodes 1n4001
    merci pour ces précisions. j'avais mis des 1N4148 un peu au pif et ça fonctionnait, mais j'avais toujours ce vieux doute en tête (sur des cartes de série, c'est pas parceque quelques protos fonctionnent qu'on peut être tranquille...).
    invite56ada5ba
    Re : Diodes 1n4001
    bonsoir:en regle general ,le dernier chiffre correspond a la tension inverse max.EX: 1N4001=100V ;1N4007=700v... donc pour un petit relais :1N4001 our un + gros une 1N4007.une diode de ce type peut etre utilisee comme une ZENER (enfin presque!) .qd aux autres reponses ,elles sont exact aussi.
  1. Diodes
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  2. Diodes IR
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 21h48
  3. Diodes???
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 11h44
  4. Diodes
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 14h24
  5. Diodes
    Par invite3d8d871d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 07h06
