enceinte inpedence 8 ohm - 4 OHM
    invitee790cc73
    Question enceinte inpedence 8 ohm - 4 OHM
    Bonsoir a tous,
    Alors voila , on ma donner 2 enceintes PHILLIPS FB 330 ( 3 voies impedence 8 OHM ) mais les 2 boomers sont HS ( suspension pourries ) , par contre les tweeters sont bon.
    Je voudrais remettre 2 boomers, alors la se pose mon problème, est ce que je pourrais mettre 2 HP en impedence 4 OHM ? Il y' as un autre problème, si je mets 2 boomers sous 4 OHM et que je branches l'enceinte sur mon ampli ( qui est en 4 OHM ) les twetters ne vont pas émettre grand chose ?
    en bref est ce que je peut remplacer les 2 boomer qui était en 8 ohm dans l'enceinte par des boomers en 4 OHM ? Et est ce que les tweeters marcherons aussi bien ?
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : enceinte inpedence 8 ohm - 4 OHM
    Tes deux HP qui sont HS, c'était des 8 ohms ? et ils étaient câblés en parallèle ?
    Donc il faut mettre deux HP 8 ohms
    invitee790cc73
    salut, je n'ai qu'un boomer par enceinte ( effectivement en 8 ohm ) et 2 speekers, tout est câbler en parallèles
    invitee05a3fcc
    Donc tu peux mettre deux HP de 4 ohms en série à la place d'un seul en 8 ohms. Electriquement, c'est valable. Acoustiquement, ton enceinte est prévue pour un HP. En mettre deux ...c'est du bricolage
    invitee790cc73
    ok merci bien !! je vais remettre du 8 ohm !!
  1. Conversion ohm
    Par invited9aa5f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h07
  2. Qu'est ce qu'un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 11h34
  3. Exercice de math ohm
    Par invite7077222f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 14h03
  4. Ohm
    Par invite930426ea dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 21h36
  5. loi d`ohm
    Par invite5ab265d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h00
