Mesure de resistance de terrre
    invite339f2ace
    Je viens d'acheter un mesureur de résistance de terre Welleman AVM52 ERT
    quelqu'un connais t-il ce produit.
    Je cherche à réaliser une mesure simplifié de la terre et la notice n'est pas claire du tout.
    Cette mesure se réalise avec deux fils seulement a la place de trois pour la mesure classique avec deux petits piquet en plus de celui de la terre de la maison.
    La mesure classique avec trois fils est bien expliquée mais la méthode simplifié avec deux fil très mal expliquée.
    Merci de vos réponses
    cordialement Laurent
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de resistance de terrre
    Tu as un lien sur la notice en cause?
    Bjr à toi,
    On n'a PAS la notice, on fait..............pas mieux .
    Reste donc à solliciter Google........qui connait pas .
    Donc tu mettrais en ligne la partie qui te causes souci, peut etre
    qu'à la lire à plusieurs, t'aurais des chances !
    Edit: Bjr Daudet ,déjà debout !
    invite339f2ace
    j'essaye de vous envoyer la notice en piece jointe!!!
    format pdf
    invite339f2ace
    Merci de vos réponses encore la piéce jointe n'as pas l'ai de marcher
    Tapper ceci dans Google: notice AVM52ERT
    et le resultat qui commence comme ci dessous donne la notice
    AVM52ERT – Analogue Earth Resistance Tester
    merci de votre aide
    le probléme est sur la mesure simplifié comment faire le cablage???
    Laurent
    invitee05a3fcc
    La methode à deux fils consiste à dire que tu as une prise de terre "très bonne" de valeur Re et ton appareil mesure la somme de la valeur de Re et de REX.
    Donc si tu mesures moins de 100 ohms, la valeur de la terre REX est bonne
    http://www.transistek.com/photos_pro...tgbnlfresd.pdf
    invite339f2ace
    Merci pour ta reponse Daudet
    SI je comprend bien la mesure doit se faire en deux temps??
    connaite re
    mesurer REX et soustraire re
    comment fait on pour mesurer une terre qui existe déja dans une maison?
    pour connaitre sa valeur
    c'est la ou je butte je vois pas comment brancher mes deux fils
    Un sur le piquet de terre à mesurer déconnecté de sa barrette de terre qui va a la maison et l'autre a une canalisation d'eau froide par exemple???
    et on fait la mesure???
    si tu connais la procédure merci de me l'indiquer ca doit pas étre compliqué mais c'est pas claire dans mon esprit mon domaine c'est l'electronique pas l'electricité
    invitee05a3fcc
    La méthode "deux fils" est une méthode approximative. Elle suppose d'avoir une terre de valeur connue (et que tu ne peux mesurer). Il faut éviter cette méthode de mesure. Elle sert, par exemple, pour mesurer une terre supplémentaire qui est rajoutée dans une installation
    invite339f2ace
    Merci pour ta réponse
    codialement
    Laurent
  1. mesure de resistance conductance avec gamme automatique
    Par gg5269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 14h24
  2. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h33
  3. Mesure résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 09h26
  4. Mesure
    Par invite046047a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 18h49
  5. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
