comment installer des roues codeuses
    invite67f2f05d
    j'aimerais uiliser des roues codeuses, pour un sujet ne pouvant être débattu içi, faut il les mettres sur un circuit imprimé ? ou sur quel autre support ?
    cela m'aiderais dans mes recherches.merci
    Re : comment installer des roues codeuses
    Bjr Bip bip89,
    Tu les mets un peu comme tu veux MECANIQUEMENT parlant.
    C'est juste une "histoire" de fixation (à résoudre par tout un chacun!).
    Pour ma part les derniéres que j'ai utilisé ont éte FIXE avec qq points d'araldite sur une face avant (contreplaqué )d'un montage électronique
    invite67f2f05d
    merci doncpas besoin de trop de composant pour qu'elle fonctionne
    a+
    Ce que t'as demandé, c'est la FIXATION (réponse à ta question), pas leur "environnement" électronique.
    Pour qu'elles "fonctionnent" faudra bien qu'elles agissent sur "qq chose" !
    invite67f2f05d
    Et oui ,bien sur, je continue mes recherches
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bip bip89 Voir le message
    Il faut peux être rajouter des diodes et/ou des résistances ....... Mais comme c'est "Top Secret Défense", je ne peux pas en discuter plus sans dévoiler des secrets militaires qui mettraient en jeu la sécurité et l'avenir de la France.
    invite67f2f05d
    PICT0082.jpg[/ATTACH]
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi la question? On voit un connecteur avec plein de fils (qui doivent peut être donner une adresse à ton circuit imprimé). Pour avancer, il faut le bout de schéma de ce connecteur et comment tu donnes (tu changes?) une adresse
    inviteb603b90d
    a+
    Si tu comptes récupérer les signaux de ta roue (ce qui peut être utile...) il faut de toute façon des composants : une alim quelques résistances...
    invite67f2f05d
    la question le truc noir que l'on voit et qui doit être un condo si je le change pour les mêmes ref à savoir 3300 uf 50 volts au lieu de 25, ou 3.3uf pour 100 volts est ce que je vais avoir assez de puissance pour allumer 4,5,6 ou plus ( ampoules )résistance 1,2ohms avec fil électrique 5/10 cuivre résistance environ 3ohms au métre , les roues codeuses ne sont pas ne sont pas en cause réglage au 1/10 secondes à plusieurs secondes, c'est bien pourquoi connaissant le prix de cet appareil qui ne fonctionne pas correctement je voulais en faire plusieurs sans trop d'électronique avec des roues codeuses mécaniques par exemple, l'avantage de celui là est qu'il fonctionne hf , mais je ne suis pas à .....m de fil en plus, pour cette année si je pouvais faire fonctionner celui là de meilleure façon ...
    A +
    invitee05a3fcc
    Là, il faut voir un spécialiste de traduction de textes ésotériques ......
    inviteb603b90d
    Quel est ce boîtier, que veux-tu en faire et quelles sont tes connaissances en électronique ?
    invite67f2f05d
    en théorie ce boitier sert à allumer des ampoules il est commandé à distance par une télécommande donc HF portée environ 300 m. Description faite sur prospectus possibillité 5 ou 6 ampoules suivant longeur de fil, réglage des allumages possible du 10ème de seconde à 99 s, 16 sorties, un seul réglage pour toutes les sorties, hélas au dela d'une ampoule le système se bloque ou ne fonctionne plus ( 16 ampoules les une derrière les autres aucun soucis quelque soit le tempo ) je pense donc que le condo n'est pas assez puissant et je souhaite en mettre un plus puissant , j'ai trouvé ( voir plus haut dans la discussion )deux condos possible, mes connaissance en électronique ....doit on vraiment en parler ?
  1. comment installer Java3D
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2007, 08h52
  2. Comment installer des mises à jours sur ma carte graphique?
    Par invite44b343ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 15h07
  3. PPE: réalisation des roues d'une voiture solaire télécommandé
    Par invite51109ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 19h39
  4. Branchements roues codeuses
    Par invitec3c84092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 12h34
  5. comment installer un logiciel
    Dernier message: 19/08/2005, 17h41
