Communication entre différents circuits de capteurs
    invitef2420507
    Boujour,
    Je doit réaliser un système d'acquisition de données issues de plusieurs capteurs communicants de types accéléromètres avec un microcontrolleur.
    J'ai déjà réalisé quatre circuits comportants plusieurs capteurs accéléromètres ainsi que l'acquisition et l'enregistrement des données dans une mémoire grâce au microcontrolleur mais pour chaque circuit de capteur indépendamment.
    Je voudrais faire communiquer les différents circuits et pour pouvoir les interroger séparément avec le microcontrolleur.
    On m'a parlé que je pouvais utilisé un protocole de communication, mais je ne sais pas de quel type, ni comment le créer ?
    Esque quelqu'un aurrai des idées ou même quelques indications ?
    Je peux éventuellement donner plus d'infos.
    Merci d'avance.
    invite8a7e1f83
    Re : Communication entre différents circuits de capteurs
    tu as différents protocoles: L'I2C, RS232, RS485, l'USB, etc ... je pense que pour ton cas l'I2C serait pas mal, ça te permetterait d'interroger tes cartes à la demande du micro.
    Bjr Alain39,
    Tu as la technique du "polling".
    Tu fais une boucle qui scrute un par un tes différents capteurs.
    invitef2420507
    Ok merci.
    Mais je ne sais pas trop part ou commencer. J'ai regardé comment fonctionnait le bus i2C mais le problème c'est que les données sont numérique et série alors que mon convertisseur A/N est intégré à mon microcontrôleur.
    Donc esque je dois prendre un autre convertisseur A/N au niveau de mon circuit de capteurs ?
    Et j'ai 4 circuits a faire communiquer avec sur chaque circuit 4 capteurs.
    Comment je peux sélectionner tel capteur sur tel circuit ?
    J'atend vos réponses, merci.
  1. calibration entre différents run en QPCR
    Par invite1bcc312f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2010, 23h15
  2. Distance entre deux capteurs
    Par invite1632952d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 09h39
  3. intefaçage de deux circuits à niveaux logiques differents
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 09h30
  4. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
  5. Confusion entre les différents ARN
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2005, 18h49
