eliminer la composante continue d'un signal sinusoidal
    inviteefcfb65e
    j'aimerais enlever la composante continue d'un signal sinus pour centrer le signal en zéro
    que pourrais utiliser?
    Re : eliminer la composante continue d'un signal sinusoidal
    Bjr à toi,
    Un condensateur!
    Mais faudrait en dire plus sur ton "signal sinusoidal" (fréquence, tension)
    invitec35bc9ea
    tu pourrais utiliser un transformateur de rapport 1
    inviteefcfb65e
    j'ai un signal d'entrée qui varie entre 0-10V
    et j'aimerais que la fréquence varie entre 0.1Hz et 32kHz et que le signal soit centrée en zéro
    Bonjour angelnapo et tout le groupe
    Citation Envoyé par angelnapo Voir le message
    ... la fréquence varie entre 0.1Hz et 32kHz ...
    Aïe! Cela exclut le transfo, qui, de toute façon, avait besoin aussi d'un condensateur de liaison.
    Avec une période de 10s, la constante de temps du passe haut doit être "sévère", et, a priori, en excluant les chimiques, laisse peu de marge. Quelle est la résistance de charge du circuit?
    invitee05a3fcc
    Avant de se creuser les méninges, il faudrait connaitre la source de ce fameux signal et voir si il y a vraiment besoin de retirer cette composante continue. Un signal à 0,1Hz .... il faudra plus d'une minute pour que le filtre se stabilise
    invitef86a6203
    S'il s'agit de 2 appareils séparés avec des masses indépendantes et si l'amplitude est constante ou plutôt si le zéro du signal est a un potentiel fixe.
    On peut polariser la masse de l'appareil récepteur à la tension 0 du signal.
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  2. Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    Par invite5154f46b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 17h32
  3. Eliminer la couleur d'un signal vidéo
    Par invite5c0ba3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 08h26
  4. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
