Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    invite5154f46b
    Un filtre passe-haut RC supprime la composante continue, n’est ce pas ? Je devrai donc trouver une valeur moyenne de la tension de sortie égale à zéro (valeur moyenne = 1/T intégrale de 0 à T de Usortie).
    fonction de transfert du filtre : T(jw)=(jwRC)/(1+jwRC)
    où w est la pulsation et j²=-1
    tension d'entrée de forme : Um.cos(wt)+U0
    où Um : amplitude à l'origine et U0 la composante continue de mon signal
    Mais ce n'est pas le cas... je trouve toujours une composante continue dans mon signal de sortie
    Quelqu'un pourrait-il me donner plus de détails sur le calcul à effectuer pour retrouver ce résultat ?
    Cette propriété est-elle valable quelle que soit la fréquence du signal d'entrée et quelle que soit la fréquence de coupure de mon filtre ?
    Dans mon cas : R=1Méga ohm et C=10nF, pour des fréquences allant de 100 à 2000 Hz environ.
    Merci à vous de l'attention que vous porterez à mon message !
    gcortex
    Re : Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    oui
    qu'as tu branché derrière le filtre ?
    Fc = 16 Hz
    avec 1µF et 10K, le problème doit disparaitre
  1. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 06h33
  2. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  3. Filtre passe haut et fft
    Par invite265ae223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h28
  4. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
  5. Filtre Rc passe haut et bas^^
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 13h56
