containtes batteries en parallèle
    invited53b77f9
    bjr à tous,
    je réalise en ce moment un système utilisant un panneau PV et une batterie solaire. la recharge de la batterie se faisant par l'intermédiaire d'un régulateur de charge.
    je souhaiterais mettre une deuxième batterie en parrallèle pour augmenter la capacité totale.
    j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir qlq pb à la mise en place d'une 2è batterie notament au niveau des capacités de batterie, des tensions batteries, des températures et du vieillissement.
    pouvez-vous me renseigner sur les containtes de la mise en place de cette deuxième batterie.
    merci bcp d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : containtes batteries en parallèle
    Il faut que les deux batteries (au plomb ???) soient rigoureusement identiques (même fabrication, même lot)
    Avant de les mettre en parallèle, il faut égaliser les charges :
    1/ Borne "-" sur borne "-"
    2/ Borne "+" sur borne "+" avec une lampe 12V 45W en série
    Au bout d'un certain temps, on peut supprimer la lampe, les charges sont égalisées
    invited53b77f9
    merci, mais après plusieurs cycles l'une des deux batterie aura-t-elle de l'influence sur l'autre, garderont-t-elles les meme tension de charge ?
    nb : les batteries sont au plomb gélifié
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Ben oui, sauf si il y en a une qui se suicide ....
  1. Batteries Prius
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2008, 12h31
  2. batteries
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h56
  3. Batteries????
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 13h08
  4. Chargeurs de batteries
    Par invite2c9a6487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 23h01
  5. batteries
    Par invitee103d1ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h34
