Schéma convertisseur 12/220 à fréquence variable
    invited3dbc127
    Je souhaiterais réaliser un circuit permettant de convertir une tension 12v continu délivrée par une batterie en une tension 220v alternatif, en pouvant régler la fréquence de manière à obtenir une fréquence de 50Hz. Je ne trouve aucun schéma de circuit en recherchant sur le net.
    Je demande donc votre aide, en espérant que vous aurez des réponses.
    Merci.
    invitee75a95d8
    Re : Schéma convertisseur 12/220 à fréquence variable
    Il faut préciser un peu plus le problème :
    quelle puissance (ce ne sera pas la même chose pour quelques watts ou pour alimenter un moteur de plusieurs KW...) ?
    quelle précision ? (sûrement en fonction de ce qui doit être branché derrière...)
    Pierrre
    j'ajouterai quel type d'onde (sinus ou trapeze ou carre) ?
    invited3dbc127
    Idéalement, le but du convertisseur est de délivrer une tension pouvant être réinjectée sur le réseau EDF (50Hz +/- 2%, 220v).
    Ma batterie délivre 7Ah à 12v.
    Bjr brun@x,
    Quel type d'utilisation ? (moteur synchrone pour astronomie= fréquence variable)).
    invited3dbc127
    Pour ce qui est de l'utilisation, j'ai chargé des batteries par panneau solaire et je cherche à pouvoir mettre la tension sous une forme possible à réinjecter dans le réseau EDF.
    invitee05a3fcc
    C'est interdit de faire ça. Il faut des onduleurs spéciaux (j'ai plus le nom en tête) qui se coupent si l'EDF se coupent. Ceci pour éviter que l'employé de l'EDF qui coupe le courant pour travailler hors tension ...... se retrouve électrocuté par un onduleur alimenté alimenté par batterie
    PS: que veux tu faire avec une batterie de 12V 7AH ?
    invited3dbc127
    J'ai utilisé le mot "idéalement" pour une raison. Je ne souhaite pas réinjecter ce que je produis avec mes batteries. Il s'agit d'un projet que je suis et il faut obtenir en sortie du circuit une tension "de type" EDF, c'est-à-dire de forme adéquate à une injection dans le réseau.
    vu les "muscles" de la batterie un convertisseur(150W/50€) pour usage automobile devrait faire l'affaire!
    invited3dbc127
    J'ai réglé le problème du transformateur pour obtenir une tension de 220V à partir de mes 12v, mais je ne trouve toujours pas de circuit me permettant de convertir ma tension de 12v en signal continu en signal alternatif de fréquence 50Hz.
    Vous avez des idées ?
    Merci.
    Bjr à toi,
    Il y a une multitude de solutions.
    Celle çi par exemple:
    http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
    Mais comme t'as toujours pas parlé de puissance !!!
    Tu peux partir aussi d'un quartz qui par divisions succesives
    t'aménes à 50 hertzs Mais c'est le luxe !!!!!!
    Tu peux aussi partir d'un bete oscillateur variable à RC sur 50 hertzs , suffit d'amplifier derriére.
    Mais tu veux 3 watts ou 300 watts?
    invited3dbc127
    Je veux du 100 Watts environ.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par brun@x Voir le message
    Avec une batterie de 12V 7AH ? Elle tient au grand maximum 25 minutes avant de mourir ......
    invite0324077b
    pour envoyer dans le 220v il ne faut pas creer la frequence avec un quartz puisque la frequence est deja determiné par le reseau : il faut s'adapter a la tension du reseau deja existante : envoyer un courant en phase avec la tension : c'est le reseau qui determine la frequence
    si le reseau vient a etre coupé et que ton convertisseur continue a envoyer un courant en phase avec la tension , la frequence n'aura aucune raison de rester a 50hz : ca va completement derailler : un circuit de securité doit etre la pour couper des que la frequence s'ecarte du 50hz exact
    il n'y a pas que la france : en france il faut des complication a n'en plus finir pour envoyer dans le reseau , mais il y a des pays ou c'est plus facile et ou des appareils adapté doivent etre vendu ...
    il y a aussi d'autre cas : j'ai deja fait un chargeur dechargeur de batterie , qui pour decharger et controler une batterie renvoie betement un courant carré dans le transfo 220v : ca renvoie bien de la puissance dans le 220v : une telle forme carré serait inadmissible si c'était 10KW , mais pour quelques centaines de watt ca ne perturbe pas plus le reseau que les appareil electroniques qui consomment aussi des courants bizares
    Bjr chatelot,
    J'espére qu'il ne veut RIEN envoyer sur le réseau (avec ces 100w !!).
    Ca va faire couic du premier coup.
    Je suppose qu'il veut simplement alimenter un appareil quelconque.
    Mais bon il VEUT régler la fréquence (va t'en savoir pourquoi ??)
    C'est lui qui décide !
  1. Convertisseur 12/220
    Par invite2bfafc3d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2008, 19h08
  2. Convertisseur 220 120
    Par invite740b417f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 10h15
  3. convertisseur 12 v vers 220
    Par invitedba20306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h23
  4. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 09h57
  5. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h05
