Convertisseur 12/220
    invite2bfafc3d
    Smile Convertisseur 12/220
    Je me présente rachida étudiante actuellement et très intéressée par l'éléctronique.
    Je souhaite faire un cinvertisseur de 12V continu à 220V alternatif pour avoir une puissance de 8KW.
    Je sais que vous allez me dire que c'est de la folie mais en utilisant les bons composants je pense que c'est faisable.
    Simplement dans l'étage de commade, je vois que beaucoup de personne utilise une bascule voire deux CD4013 à la sortie du NE555.
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi (hormis le fait que ce soit pour le rapport cyclique), n'est-il pas possible de s'en passer?
    merci à tous de m'éclairer sur ce point.
    invite5637435c
    Re : Convertisseur 12/220
    8kW sous 12V ce n'est pas raisonnable... (670A en 12V).
    invite9fc58509
    pour une telle puissance, la difficulté ne se situe pas dans l'étage oscillateur...
    Pourrait-on connaitre l'application envisagée d'un tel convertisseur ?
    invite2bfafc3d
    Smile Re : Convertisseur 12/220
    Rebonjour,
    Je comprend que 8000watt semble excessif, mais c'est dans le cadre d'un projet d'étude (une aide pour les personnes qui partent à la campagne et qui n'ont pas d'alimentation) qui me parait très intéressant.
    Le fait de partir d'un 12Volt me semble jouable, il faudra que j'adapte l'étage de puissance les transistors, le transfo.
    invite9fc58509
    Même si pour le moment on met de côté l'aspect difficulté et danger d'un tel système, te rends-tu compte du nombre de batteries 12V à mettre en parallèle pour bénéficier d'une heure d'autonomie ?
    Un besoin de 8 KW à la campagne : ce n'est pas pour de l'éclairage simple...
    invite2bfafc3d
    oui je sais que c'est démesurée que le courant générer sera énorme, Mais n'est-il vraiment pas possible de le faire? Même si ça ne fonctionne qu'un court instant, il pourra toujours être alimenté via une autre source.
    Simplement, je souhaiterais lors du filtrage du 50Hz récupérer les autres harmoniques via un passe haut afin de les réinjecter à l'entrée. Pensez-vous qu'on peut le faire?
    Bjr dadounetta,
    Pour de telle puissance on démarre avec du 48 volts.
    Mettre les batteries en //, c'est flingage assuré pour les batteries.
    C'est quoi cette idée de "réinjecter" les harmoniques sur l'entrée !!!
    Dans un sytéme comme cela, vaut mieux essayer de sortie en "sinus pur".
    Bonne bidouille !!!!!!
    invite2bfafc3d
    Thumbs up Re : Convertisseur 12/220
    Bonjour Fobes
    C'est pas un système de bidouille. Après avoir consulté plusieurs plusieurs personnes travaillant dans l'électronique de puissance, ils m'ont confirmé que je pouvais commencer sur du 12V. Maintenant si ca ne va pas, je penserai à toi et je corrigerai mon tir.
    Pour les harmoniques, on récupère toujours le 50Hz, mais quand on observe le spectre, on a des harmoniques présentes dans le haut du spectre. Il est ôssible de les récupérer par un passe haut d'utiliser un redresseur, de repasser en continu et de réinjecter le tout à la source. Si je me trompe di le moi. Je suis pas une experte mais avec une bonne étude, c'est possible, ca existe dans le commerce. Ok, c'est pas simple, mais c'est possible.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par dadounetta Voir le message
    Bonjour Fobes
    Si tu leur as bien dit 8kW sur 12V, je serais curieux de les rencontrer tes spécialistes...
    Pour aller au bout de ma pensée, je suis toujours très surpris de constater que des gens qui ne connaissent rien à l'électronique de puissance puisse se lancer dans des aventures pareilles...
    Désolé pour ma franchise mais je suis fais comme ça.
    Bon courage quand même.
    N'oublies pas d'acheter le chargeur qui va bien et les 150mm² de câble...
    invite2bfafc3d
    Di moi HULK, quelque soit la puissance que l'on souhaite générer, la commande au départ, on est en continu là elle peut rester la même; après c'est sur l'étage de puissance sur la deuxième partie du montage où on va vraiment intervenir.
    Di moi si je me trompe, le but pour moi c'est de concevoir un système fiable.
    Merci à toi et aux autres
    Bjr dadonetta,
    La premiére personne qui t'as répondu (HULK 28) est justement dans "l'électronique de puissance".
    Regarde tout de meme son curicullum !!
    A propos ta batterie 12v quelle capacité !!
    Car si tu rajoutes les pertes de rendement c'est 800 A que va devoir cracher
    la petite dame !!
    Bon W E
    Edit:Ben qu'en on cause du loup il n'est pas loin !!
    Il t'as tout dit !
    Reédit: Ben oui t'es en continu (personne a dit le contraire)
    Tu peux démarrer en 12v, mais à un moment donné faudra voir plus grand (48 v)
    pour l apuissance
    Dernière modification par f6bes ; 02/05/2008 à 15h53.
    invite2bfafc3d
    ya pa de problème je préfère avoir des personnes franche. Ok, jai pas les bases de l'électronique de puissance, mais comme pour l'électronique ca reste du courant, tension, puissance, perte.....
    Le cable, j'y ai déjà pensé, quand je laurai fini ce système je te filerai mon schéma et tu verra que c'est faisable.
    invite2bfafc3d
    Oula messieurs fau pa vous énerver!!!! Si je me suis mise sur ce forum, c'est parce que je le consulte souvent et que les réponses de certaines discussions m'aident souvent.
    En bref, si je suis là c'est pour solliciter votre aide. Maintenant si ca ne vous intéresse pas, tanpis pour moi. Mais merci quand même.
    PS pour HULK jai pas regardé son cv, mais vu ses différents messages auquels je me suis déjà référée, tinquiète je sais qu'il est calé en electrotec.
    Bsr dadounetta,
    Personne ne s'est énervé (et Daudet est en vacances ! CQFD!), tout simplement on t'expose notre point de vue et les réflexions que cela suscite.
    Maintenant c'est toi qui fait.
    Pour apprendre faut se bruler les doigts !!
    Si tu penses qu'il est NORMAL de tirer 800A sur une batterie, c'est toi qui décide.
    invite2bfafc3d
    Ya pa de soucis, moi je suis très zen, je c que ce ne sera pas réellement réalisable et que je vais devoir adapté mais jai trouver sur le net des convertisseur en 12V qui génére du 3000W alors ca me rassure quand même.
    Simplement ca va pas se faire en deux mouvemen, c'est pour ca que je me tourne vers vous, je sai que vous étes bon en electrotec donc voila
    abracadabra75
    Bonsoir Dadounette
    M' enfin... il me semble que c' est toi qui t' énerve....re-m' enfin....
    Pour te faire une idée de la taille de ton projet, regarde ce qui existe dans le commerce, par exemple pour le caravaning ou la navigation.
    Tu verras qu' un appareil de 1,5 kW est de taille respectable.
    Connecter, faire passer, transformer 670 Ampères (plus des pertes qui peuvent , à vue de nez, atteindre 30%). ce n' est plus de la bidouille, ni de la tarte, ni de la cuisine, ni de la dentelle.
    Un cours-jus à une telle intensité nécessitera l'ntervention des pompiers du coin.
    Amuse-toi bien
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bsr Dadounetta,
    Effectivement si c'est que sur le papier !!!
  1. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 08h41
  2. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  3. Convertisseur 220 120
    Par invite740b417f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 10h15
  4. convertisseur 12 v vers 220
    Par invitedba20306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h23
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
