Tension/intensité : pertes
    invite9f514e34
    j'ai un emetteur/recepteur qui fonctionne normalmen avec 3 pile LR3 (soit 4,5V).
    je souhaitai pouvoir l'alimenter par un transformateur 12V du commerce.
    j'avais intercallé en série à l'arrivé du positif une résistance de 200 ohms (R N B Or) mais dès que je veux l'allumer, l'appareil m'indique que les piles sont faibles alors que la tension est de 4,7V, l'intensité d'environ 40mA.
    Lorsque je branche mon tranfo en 6 ou 3V, sans mettre la résistance (donc en fonctionnement casi-normal), je n'ai pas le problème de 'piles usées' et l'intensité est toujours de 40mA.
    Je ne comprend pas d'où vient le problème. Dois-je changer de résistance ?
    ps : comment fait-on pour calculer une résistance lorque qu'à partir d'une source d'énergie connue on veut en obtenir une autre? (ex : 12v en entrée et du 4,5v en sortie voulu, quelle valeur de résistance choisir ?)
    si quelqu'un pouvait m'aider, merci.
    Adrien
    invitee05a3fcc
    Re : Tension/intensité : pertes
    On ne change pas une tension avec une résistance en série ....
    Pour partir de 12v en entrée et avoir du 4,5v en sortie, on utise un régulateur (7805 ou LM317)
    invite9f514e34
    hA....
    et comment faudrait-il le monter ?
    Antoane
    Responsable technique
    Dernière modification par Antoane ; 02/05/2008 à 18h03.
  1. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 11h02
  2. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
  3. Pertes de tension dans des cables
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 16h24
  4. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 20h17
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
