Puissance emetteur 433mhz
    invite2d0122e6
    Avez vous une idée de la puissance nécessaire pour l'emetteur d'un systeme embarqué d'un ballon sonde.
    ps le ballon monte jusqu'à 30km
    Re : Puissance emetteur 433mhz
    Bjr à toi,
    En 433 la puissance est limitée à 10 mW. (législation).
    Mais vue qu'il n'y a pas d'obstacle entre le ballon et un récepteur au sol, cela devrait suffire.
    L'antenne au sol devrait etre à gain et directive pour plus de confort.
    Le lancement d'un ballon de ce type ne peut se faire qu'avec des AUTORISATIONS.
    calculair
    Il faut faire un bilan de liaison
    L'antenne sur le ballon est omnidirectionnelle
    l'antenne au sol peut être directionnelle à condition quer l'on oriente vers le ballon en recherchant un maximun de reception. Le gain peut être de 12 dB facilement
    Enfin en il faut savoir si le ballon reste en visibilité sur une terre de rayon 4/3 du rayon terrestre lorsqu'il atteint sont altitude de 30 km
    Si ce n'est pas le cas il faudra prendre en compte un effet lié à la diffraction
    enfin il faut se fixer un seuil de reception; ce seuil depend de la bande passante et du facteur de bruit du recepteur. si le recepteur à environ 30 KHz de bande passante et un facteur de bruit de 10 dB ce seuil peut être fixé à - 120 dBm
    La puissance reçue hors diffraction est Pr = Pe Gr ( Lambda/ 4 pi D) ²
    Lambda = longueur d'onde en metre
    D distance en mètre
    Pe puissance emission => Pe en dBm = 10 log Pe en milliwatt =
    ou en log
    Pr ( dBm ) = Pe ( dBm)+ Gr( dB) + 20 log (Lambda /4 pi D)
    Le dernier terme est l'affaiblissement d'espace libre
    Pr minimum = -120 dBm
    calculair
    Si ton ballon atteint les 30 km d'altitude, à moins de 100 km du point de reception, et qu'il n'y a pas d'obstacle tu pourras etablir une liaison de 100 km avec une marge de 20 dB avec 10 mW rayonné à l'émission et une antenne de reception d'un gain de 12 dB.
    Niveau reçu = - 103 dBm
    invite2d0122e6
    Ok parfait, merci beaucoup
  1. Antenne 433MHz
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 18h40
  2. 433Mhz
    Par invite8cf6e134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 06h31
  3. puissance d'un émetteur radio
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 18h49
  4. émetteur 433Mhz
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h20
  5. brouillage fréquences 433Mhz
    Par invite27479fa8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 10h31
