Variation de l'umière asservie
    inviteeeb57bff
    Question Variation de l'umière asservie
    ce que j'aimerai réaliser est la variation de la luminosité d'un tube fluo en fonction de la musique dans ma voiture.
    Mon idée est d'utiliser un relais qui serait qui serait allimenté par un canal de mon ampli et dont la sortie serai proportionnelle a l'entrée mais sous 12V.
    Cela existe-t-il?
    Sous qu'elle forme?
    Et ou pourrais je le trouver?
    gcortex
    Re : Variation de l'umière asservie
    le truc pour moduler la puissance s'appelle "transistor"
    as tu les caractéristiques ou un schéma de l'intérieur de ton tube fluo ?
    il est assez facile de dimmer un fluo , il faut générer une tension d'alimentation variable, pour un petit fluo récupérer une alim dans un PC portable HS , je ne garantis pas la largeur de bande de la modulation, qqs Hz tout au plus.
    De façon générale rechercher : convertisseur Royer (Royer inverter)
  1. Alimentation a decoupage asservie en tension
    Par inviteb77219a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 07h13
  2. variation du poids
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2007, 14h35
  3. VMC asservie par l'éclairage.
    Par inviteab243ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2005, 16h07
  4. variation de PH
    Par invite319e33a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2005, 18h52
  5. variation de pH
    Dernier message: 19/01/2005, 17h49
