Hélicoptère téléguidé
    invitee9bbb37a
    Bonsoir tout le monde,
    En voyant l'autre jour chez un ami son hélicoptère téléguidé, je me suis demandé comment il arrivait à décoller. En effet j'ai déja essayé d'attacher des hélices à un petit moteur mais ce n'est pas pour cela qu'il a décollé..
    Merci de m'éclairer
    Re : Hélicoptère téléguidé
    Bjr David82000
    Suffit que la PUISSANCE engendrée par les pales soient SUPERIEURE à la charge que représente l'hélico et ça ......................décolle.
    Un ventilateur n'a jamais fait un .................hélico !!
    invited3dcf66c
    il faut savoir plusieurs choses de base dans ce domaine:
    - Même si l'objet est optimisé pour être très léger, il faut une bonne puissance pour vaincre la gravité.
    - De plus, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle pale. Il existe des pales destinées à porter (rotor principale d'hélico) et des pales destinées à pousser (hélice d'avion). Je te laisse deviner laquelle convient le mieux ^^.
    J'espère t'avoir un peu renseigné. A bientôt!
    invitee9bbb37a
    Merci bcp inoxxam et F6bes,
    J'aimerais savoir si c'est possible de calculer la puissance fourni pas les hélices connaissant la puissance mécanique du moteur et les dimenssions des hélices ou d'autres critères encore ?
    Merci encore
    invite14532198711
    Bjr David82000
    salut !!
    ce qui vérifie bien qu'avec un bon moteur et une bonne batterie, je suis sur qu'une machine à laver peut voler !!
    j'ai aussi un petit helico de 300 gramme (LAMA V3), sa poussé est annoncée à 500grammes (2 moteurs de 30W), et il vole...mais c'est vraiment un sacré truc un helico !! (plateau cyclique des pales, barre de bell avec force de coriollis, contre-rotor, gyroscope...magique !)
    à fabriquer soit meme, ça doit etre un sacré défit et requiert de bonne connaissance en divers domaine pour atteindre un helico correct, capable de faire un beau vol stationnaire.
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Bjr inoxxam,
    Une hélice (placer à l'avant) d'avion ne pousse pas.
    Elle tire l'avion !! Elle se "visse" dans l'air.
    Si tu la place à l'arriére , alors là, elle ..........pousse la masse qui est DEVANT elle.
    Que tu te déplaces HORIZONTALEMENT (avion) ou VERTICALEMENT (hélico) l'hélice fonctionne sur le MEME ptincipe.
    Sauf que dans l'avion l'hélice ne fait QUE tirer l'avion .C'est les ailes qui SUSTENTENT celui ci.
    Et dans un hélico, l'hélice TIRE l'hélico VERTICALEMENT et assure AUSSI la sustentation.
    David pour déterminer la puissance te faut connaitre : le nombre de tours/mn, le diamétre des pales et enfin le pas des pales (le "vrillage").
    Pour les calculs...................hum. Pose ta question en ASTRONAUTIQUE/AERONAUTIUQE.
    QQ fanas te répondrons.
    mat64
    dans la section projet, il y a quelqu'un qui travaille sur un quadricoptère. A lire...
    invite0324077b
    pour soulever l'helicoptere il faut une force
    une force sur un truc imobile demande une puissance nulle
    le probleme est que l'air ne reste pas immobile quand l'helice s'apuie dessus : la puissance neccessaire pour faire voler l'helico est cette force multiplié par la vitesse de l'air dans l'helice : pour minimiser la puissance , il faut que la vitesse de l'air soit la plus faible possible : c'est pour cela que l'on fait le rotor le plus grand possible : plus le rotor est grand plus il s'appuiera sur une grande quantité d'air et moins cet air descendra vite : donc plus la puissance neccesaire sera faible
    inversement une helice de propulsion d'avion doit pousser l'air tres vite pour pouvoir faire avancer l'avion assez vite : ce n'est pas du tout ce qu'il faut pour un helico
    autre cas le ventilateur : on se fout completement du rendement : on cherche surtout le silence : donc basse vitesse de rotation et grosse surface de pale : bon a rien ni pour helico ni pour avion
  1. Hélicoptère
    Par invite777a0834 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2007, 14h17
  2. drone helicoptere
    Par invite8b3b50f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2007, 07h10
  3. SvP les démarches pour concevoir un avion teleguidé
    Par invitecfd74d64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2007, 09h52
  4. Etrange Helicoptere...
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/06/2007, 12h31
  5. Hélicoptère
    Par invite7720c689 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 13h13
