régulateur 12v 9v
régulateur 12v 9v
    invite5eae5789
    régulateur 12v 9v
    Bonjours, je voudrais obtenir du courant 9v avec minimum 3.1 A à partir d'une batterie 12v ,mais étant nullement expérimenté dans l'électronique je n'ai aucune idée de comment m'y prendre.
    Si l'un d'entre vous avait connaissance d'un régulateur, ou d'un plan de montage, pouvant résoudre mon problème je lui en serais bien reconnaissant.
    Bien à vous, merci d'avance .
    invitee86643f9
    Re : régulateur 12v 9v
    1/ 9v est une tension.
    2/ Pour le choix d'un régulateur, ce qui compte le plus c'est le courent max.
    Antoane
    Responsable technique
    Un 7809 (pour les 9V) et un transistor (en balast, c'est le terme -si je ne m'abuse ?) pour le courant.
    La datasheet du 7809 : Montage 12
    Et celle du BD536 (ce n'est qu'un exemple, l'important est de prendre un PNP acceptant au moins 3,1A).
    Pour 3A, attention à bien dimentioner le radiateur du transistor !
    Autre solution, avec moins de perte : l'alimentation à découpage. Cepandant plus complexe à réaliser.
    invite5eae5789
    Mrci beaucoup Antoane, je vais tenter de me débrouiller avec tout ça.
    Cependant si d'autres ont d'autres idées je suis toujours preneur.
    Pour Maxitec comme dit plus haut j'y connais rien mais si tu veux je veux bien faire atttention à dire que 9v est une tension...
    Par contre j'ai aucune idée de ce que tu entend par courent max.
    Et bonjour c'est cool aussi...
    Mais soit ,merci quand même à toi aussi au moins j'aurai l'air moins bête la prochaine fois que je posserai une question.
  1. Regulateur de tension 12V
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 16h08
  2. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  3. Petite question sur un régulateur 12v
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2006, 03h01
  4. Regulateur Moto 12V 4VA
    Par invite805a2e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 08h23
  5. Régulateur 12V 2A sans radiateur
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 23h35
