Question sur les blindages - capteurs
    invitea2a08906
    J'ai une petite question concernant les blindages.
    Mon systeme est le suivant:
    capteur (thermocouple)
    cable1
    boitier d'amplification et de CJC alimenté par le secteur via un transfo
    cable2
    datalogger (alimenté via le cable série par le PC)
    cable série
    PC
    J'aimerai savoir à quelle masse vous raccorderiez le blindage des cables 1 et 2.
    Toute les deux à la masse de l'ordi (donc du datalogger), ou seulement le deuxieme ainsi, et le premier à la masse de l'alim du boitier d'amplification?
    Merci d'avance,
    Francois
    gcortex
    Re : Question sur les blindages - capteurs
    Normalement, toutes les masses doivent être reliées ensemble,
    mais l'alim, ou partie puissance doit être séparée des fils de signaux
    invitea2a08906
    Ca voudrait dire que je dois relier la masse du datalogger (c'est a dire celle de l'ordi via la cable série) a la borne - de mon transformateur qui alimente mes ampli?
  1. les capteurs
    Par invitee54c0c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h38
  2. problemes sur les capteurs en geothermie
    Par invite53a83d61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h42
  3. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
  4. Besoin d'aide urgent pour un TPE sur les capteurs CCD
    Par invite72c288a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2005, 09h25
  5. TPE sur les capteurs de pression...
    Par invite7fc0e8de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2004, 17h32
