regulateur de tension 12V 5A
    invite7cd01ac2
    Smile regulateur de tension 12V 5A
    j'aimeré créer un régulateur 12V avec un fort courant de 5A, pour ce qui est du montage je l'ai trouvé dans la datasheet du l7812 avec un transistor PNP 2n6109
    Mon probleme est que je n'arrive pas à dimensionner la resistance R1 d'aprés la formule suivante:
    R1= VBEQ1/(Ireq-(IQ1/BQ1)
    En fait je ne sais pas à quoi correspond "IREQ"
    caracteristique:
    Vin=24V
    Vout=12V
    Iout=5A
    hfe=150
    je vous remercie d'avance
    Re : regulateur de tension 12V 5A
    Bsr à toi,
    Je ne fais pas de cette façon:
    1x7812 monté de façon classique.
    La sortie du 7812 sur la BASE d'un (ou 2)2N3055.
    Le collecteur du 3055 sur + ALIMENTATION
    L'émetteur du 3055 est la sortie 12 v de puissance.
    C'est tout. (avec qq condos bien sur)
    gcortex
    non F6, car tu auras entre 11V1 et 11V5 selon le courant et la température
    avec 3 ohms, le PNP entre en action au delà de 600mV/3 = 200mA
    Gérard
    Et pour que le PNP profite de la protection thermique du 7812, il faut les monter (le PNP et le 7812) sur le même radiateur.
    Pierrre
    plus simple: prendre un LM338...
    Bjr gcortex,
    Il est vrai que la régul n'est pas parfaite.
    Je me sers de cela pour des alim de puissances moyennes (5/6 A) en 13.5V.
    et meme un delta de 1v ne gene pas dans mes apllications (émetteurs), vue que
    derriére il y a toujours des régul (10v, 8v, 5 v) en INTERNE dans les petits étages
    concernés.
    invite7cd01ac2
    Smile Re : regulateur de tension 12V 5A
    Bonjour et merci pour cette interet à ce post
    le montage que j'ai proposer, je l'ai trouvé dans la datasheet du 7812, la difference entre ton montage, c'est que je, en rajoutant un autre pnp garder la protection du 7812, car si on fait à ta facon on perd carrement le controle de du 7812 et si il depasse les 1.5A il grille aux lieu de ce mettre en protection.
    De plus j'ai tous les composant adéquate pour mon montage, il me manque plus que la valeur de la résistance, donc de savoir à quoi correspond "Ireq", si qulqu un à la reponse merci d'avance
    gcortex
    ne cherche pas de midi à 14H : 3 ohms c'est bien
    si le boitier du 78xx est relié sur la sortie, on peut en effet bénéficier de la protection thermique
    mais le transistor peut claquer par surintensité (et peut être le 78xx aussi)
    Dernière modification par gcortex ; 12/06/2008 à 19h21.
    invite7cd01ac2
    en fait j'esperer avoir une valeur d'au moin 10ohms car en fait je n'ai pas de resistance de 3 ohms mais si c'est la valeur que je doit mettre alors ce sera ca.
    par contre je met une resistance de 5 W ca devrait suffir non?
    car P=0.2*24=4.8W
    pour contre carré le pb de surintensité je pourrais mettre un fusible sur l'emetteur du transistor non?
    merci pout tout
    gcortex
    P = Vbe²/R = 200mW donc 500mW
    essaye un fusible rapide, en croisant les doigts
    gcortex
    10 ohms 250mW peut convenir aussi
    une alim secteur ?
    ya des quantités d'alim de PC dans les poubelles !
    invite7cd01ac2
    et si je met le transistor comme ci-dessous avec une résistance de 10ohms pour R1 ca protege contre les surintensités non?
    gcortex
    en attendant la validation, je ne connais point de méthode pour protéger le pnp
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Le transistor peut rendre l'âme par sur-intensité mais certainement pas le 78xx qui en plus de la protection thermique à une protection en courant.
    Même un cc ne le crève pas (je l'ai essayé).
    Gérard
    Citation Envoyé par parain Voir le message
    Ce n'est pas R1 qui va protéger des CC mais l'autre résistance.
    Attention à la puissance, elle est traversée par (presque) tout le courant.
    gcortex
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    pourtant j'ai déjà réussi à en griller un
    Ah oui, je l'avais oublié celui là
    c'est la résistance du haut qui fixe la limite de courant à I = Vbe/R
    donc pour 6A, il faut 0,12 ohms 5W
    invite7f03ac46
    salut
    voila plus tot ce que ça devrais donner
    vue que tu as Vin de 24V
    apres les résistance doivent etre corectement calculé, car Ra doit laisser passer ~5A et avoir a ses bornes U<12V donc en gros 60W MAXI donc mets plusieur resistance en paralelles
    le LM78XX doit etre supperieur à 12V(13V si existe)
    ensuite Rb va avoir la DDP du lm78xx entre in et outet ~5A
    le transistor va consomé 0.6V et 5A donc 3W
    et en sortie tu aura 12.4V et 5A
    a+
    invitee05a3fcc
    Je voudrais pas casser la baraque, mais je viens d'acheter sur Ebay un bloc secteur à découpage en achat immédiat 12V 5A pour 7€ ( 18€ avec les frais ...)
    Ca vaut encore le cout de se le bricoler ?
    invite7cd01ac2
    en fait ce sont des essais , le but ultime est de mettre un régulateur varible type lm317
    par contre si a ce prix vous me trouvez une alim régalble de 5A je suis preneur
    Gérard
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    salut
    a+
    Je crois que tu aurais mieux fait de ne rien écrire.
    Le schéma aussi est faux.
  1. régulateur 12v 9v
    Par invite5eae5789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 17h13
  2. Regulateur de tension 12V
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 16h08
  3. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  4. Regulateur Moto 12V 4VA
    Par invite805a2e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 08h23
  5. Régulateur 12V 2A sans radiateur
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 23h35
