bizarrerie avec l'USBMOD3
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    un ami me communique un probleme qu'il rencontre avec un montage que j'ai fait. voici le contenu de son message:
    comme prevu je te donne quelques precisions
    donc, je remplace le Xbee par un fil pour boucler le systeme, c`est a dire pour recevoir sur le PC la meme trame que celle que j`envoie par le meme PC.
    la communication entre le 18F6520 et le 18F4520 marche bien, ainsi que le communication entre le 4520 et la patte RXD de l`usbmod3. si je dis au 6520 d`envoyer des informations qui ne changent pas, le PC les recoit sans erreurs.
    par contre, si je demande au 6520 d`envoyer les informations qu`il recoit par la patte TXD de l`usbmod3, alors si j`envoie une trame avec le PC, je la recoit avec des fautes.
    j`ai donc mis un max232 pour regarder ce qui sortait de la patte TXD de l`usbmod3, et j`ai vu qu`il y avait des erreurs.
    par exemple si j`envoie deux caracteres "@#" ce qui correspond a `40 23` en hexadecimal, je recoie `40 23 FC FE FF`.
    J`ai remplace completemet l`usbmod par un max232 et il n`y a plus d`erreur.
    Ca veut donc dire que l`erreur provient de l`usbmod3. Peut etre que tu pourrais verifier qu`il n`y a pas encore une patte a connecter en plus ou quelque chose comme ca.
    Je ne sais qu'en penser. est ce norme? est ce l'USBMOD qui deconne? si je mets un autre USBMOD, ça va se regler?
    invitec35bc9ea
    Re : bizarrerie avec l'USBMOD3
    bonsoir,
    ci-joint le montage que j'ai fait.
    Bes, Hulk, thm et tous les autres, si vous passez par le coin...
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    si d'autres infos sont necessaires, n'hesitez pas.
    invitec35bc9ea
    pas trop d'illusion mais qui sait. HULK, BES, Jack ou autre, vous auriez pas une petite idée pour diagostiquer ce machin par hazard?
    invitee17aeca5
    Salut
    Les caractères que tu reçois ne correspondent ils pas à une mise en forme de la part de l'USBMOD ? regarde donc sur la doc, au cas ou...
    invitec35bc9ea
    bonjour TIX,
    merci d'avoire repondu.
    USBMOD n'est à ma connaissance rien d'une puce FTDI, et devrait donc se comporter comme un banal MAX232. surtout que cette deformation de la trame se trouve dans le sens TX mais pas dans le sens RX.
  1. Bizarrerie de Google
    Par Tropique dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2008, 15h26
  2. bizarrerie en JAVA
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2007, 19h25
  3. [biologie végétale] Bizarrerie de la nature
    Par invite3d3d0d32 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/05/2007, 09h01
  4. Bizarrerie
    Par invite00ed5ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 21h09
  5. Bizarrerie quantique
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 06h44
