Néons UV pour catalyser une résine polyester
    inviteaa3002d1
    Je suis fabricant de skimboards (sorte de planches de surf), et j'utilise de la résine polyester, avec catalyseur liquide classique.
    Je souhaite passer à un système de catalyseur UV (Irgacure 819) qui permet de faire polymériser la résine beaucoup plus rapidement.
    La meilleure source d'UV pour ce faire est le soleil, mais c'est bien sur peu adapté à une fabrication de série, donc on emploie en général des tubes néons UV. Le problème est qu'il y a plusieurs références possibles en UV (pour sauna UV, pour culture indoor, etc...).
    Ma question est donc: quelle est la meilleure référence en tubes néons UV pour cet usage ?
    Re : Néons UV pour catalyser une résine polyester
    Bjr à toi,
    T'aurais mis un petit BONJOUR en début de message et
    un petit MERCI pour les réponses éventuelles, ont n'auraient
    rien contre !!!!!
    J'espére que les clients ne sont pas reçus de la meme façon !
    Peut etre les UV à bronzer.
    Bien à toi.
    invite0324077b
    il faut d'abord savoir a quelle longueur d'onde et sensible ta resine polyester
    pour durcir certaine colle : il faut la longueur d'ondes des tubes germicide = effaceur d'eprom , les ultra violet plus proche du visible ne servent a rien : les lampes a bronzer ou les lampes a insoler les circuits imprimé ne marchent pas
    mais je ne connais pas la longueur d'onde neccessaire au polyester ?
    c'est forcement sur la fiche technique du produit
    inviteaa3002d1
    Bonjour et merci de vos réponses si rapides.
    Les tubes à bronzer marchent, j'ai fait l'essai. Je voulais seulement optimiser le truc, pour plus de rapidité.
    Je vais poser la question de la longueur d'onde au fabricant.
    invite796df23d
    bonjour a tous
    je suis dans le commerce et la réalisation de bassins de jardins et tout ce qui s'y raporte(poissons plantes... et notement de la resine)
    je confirme que la polymerisation aux uv se fait au moyens d'uv c ,ceux qu on utilise pour steriliser et pour eliminer les algues en suspentions dans l'eau des plans d'eau.
    le mieux a faire , c'est de se rendre chez le marchand d'article pour bassins de jardin et de lui demander de garder les tubes usés qu il remplace chez ses clients (ce sont les 75w qui sont les plus longs) on en mets 4 ou 5 lun a coté de l 'autre qu on fixe sur une planche et le tour est joué. y a plus qu a utiliser. ATTENTION AUX YEUX C EST TRES DANGEREUX
    A++
  1. ballast électronique pour petits néons
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 11h54
  2. demande d'aide sur un sujet : resine polyester
    Par invite9e8a4730 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2007, 16h19
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2006, 10h18
  4. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par invite9ab9bcbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 22h26
  5. Variateur pour neons
    Par gorben dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 19h03
