Recherche d'explication concernant le JITTER
    invite6583d92e
    Smile Recherche d'explication concernant le JITTER
    J'espère que vous allez bien?
    Voilà pour un travail, je suis à la recherche d'une formule mathématique, un théorème ou toute justification théorique permettant de justifier l'apparition de jitter en haute fréquence.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Nova
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche d'explication concernant le JITTER
    Bonjour NOVA03 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par NOVA03 Voir le message
    Je n'ai jamais rencontrer ça. Du jitter oui, spécialement en haute fréquence, non. Précise un peu ce que tu cherches réellement
    invite6583d92e
    Voilà je suis sur un travail qui conciste à récuper un signal à l'aide d'un ADC.
    J'ai réalisé plusieurs tests dont l'un consiste à mesurer plusieurs fois le même point d'un signal et voir si l'adc renvois toujours la même valeur!
    Il est apparu alors qu'il y avait de légers décalages donc du jitter!
    Je me suis donc replongé dans la data sheet du composant ( LTC1407A ).
    Et je me suis rendu compte qu'il y avait un temps lié au jitter!
    tAP Sample-and-Hold Aperture Delay Time 1 ns
    tJITTER Sample-and-Hold Aperture Delay Time Jitter 0.3 ps
    Et donc que le problème venait de là.
    Mais d'autres personnes me disent que je ne peux pas uniquement justifier la présence de jitter avec ce paramètre!
    Et donc on me dit de regarder pour trouver une explication, ou autre chose lié à la haute fréquence mais je ne trouve rien de probant.
    Voilou voilou!
    invite6583d92e
    Voilou voilou!
    invitee05a3fcc
    dont l'un consiste à mesurer plusieurs fois le même point d'un signal et voir si l'adc renvois toujours la même valeur!Il est apparu alors qu'il y avait de légers décalages donc du jitter!
    Pour le moment ce n'est pas du jitter, mais une erreur de mesure. Avant de faire des hypothèses, il faut des informations :
    - nature du signal analogique (fréquence, tension, forme) et comment il est généré
    - Cadence d'échantillonnage de l'ADC
    - Valeur de l' "Erreur de mesure" (attention, on est toujours à +- 1 bit LSB)
    - Schéma du montage
    invite6583d92e
    On cherche à mesurer le bruit sur un signal carré 200V
    Pour nos mesures on nous a donné comme signal de bruit le signal en sortie d'un filtre du second ordre!
    L'adc fait du 1.5Msps par canal
    Le schéma peut pas le donner,confidentielle
    invite6583d92e
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas ... Bye bye
    Ici, ce n'est pas un cabinet de sous traitance gratuit ...... Si tu ne donnes pas toutes les informations .... NO WAY
    Repondre => data base error
    reponse rapide cela marche jusque là.
    Lorsque l'on echantillone un signal variable de façon asynchrone c'est normal d'avoir des resultats variable, c'est le B. A BA!
    Ce message est tout de même parvenu malgré data base error au postage!!!
    Dernière modification par jiherve ; 18/06/2009 à 20h52.
    Tropique
    Ben oui, mais quand tu vas chez le médecin pour un problème d'hémorroïdes, tu peux difficilement lui refuser de montrer ton trou de b@££§.
    La vie est faite de choix douloureux.....
    invitee05a3fcc
    Chez le toubib...ça va.
    Chez le promptologue, c'est plus douloureux
  1. [Blanc] recherche d'explication pour installation d'injecteurs dans une gaziniere indesit
    Par invite746fe476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 23h18
  2. TPE concernant la recherche de vie dans l'espace questions
    Par invite174f8f61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2004, 07h03
  3. cherche controle de jitter sur ampli de signal
    Par invite12311d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 00h39
  4. recherche d'information concernant des STR
    Par invite5dd9db5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2003, 14h26
