schéma filtre actif 3 voies à valider
    invite159560b3
    je doit réaliser un filtre actif 3 voies pour un la sono d'un ami, mais j'ai quelques doutes sur les valeurs du passe-bande au milieu du schéma.
    Ci-dessus, le schéma du filtre, ou j'ai rajouté les valeurs des condensateurs ; les valeurs des résistances sont : R1 = R2 = R4 = 320 ohms et R3 = R5 = 160 ohms
    Les plages de fréquences :
    0-150hz
    150-3500hz
    3500 - plusieurs khz
    Voila, si quelqu'un pouvait me valider la partie passe-bande ?!
    Ou j'ai inversé les valeurs entre le passe-bas et haut, sinon je ne vois pas comment la fonction passe-bande pourrais se faire...
    Mais j'ai un doute
    alayn91
    Re : schéma filtre actif 3 voies à valider
    Un petit coup de simulation, et hop !!
    Par contre, la coupure du passe-bas à 150 Hz me semble trop basse.
    Je réponds à coté, mais tout est là:
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    Salutations.
    Alain.
    invite159560b3
    http://sound.westhost.com/project78.htm
    Hello, sur le site que vous m'avez proposé en lien, j'ai trouvé un autre schéma de filtre actif en 3voies mais en 12db/octave, ce qui conviendra !
    Cela répond à mes questions au niveau du fonctionnement du passe-bande et de ces valeurs merci
  1. filtre actif
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h52
  2. Filtre actif
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 11h08
  3. Filtre actif 2 voies, vos commentaires!
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 22h48
  4. Comment se procurer un filtre actif 3 voies
    Par invitec635600f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 14h03
  5. Cherche schéma de filtre actif 3 voies
    Par invitea7eb3f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 13h06
