valeure d'un condensateure ceramique
    invite25311696
    bonjour je recherche un condensateure ceramique equivalent as ce que j'ai de noter sur ce dernier
    celui que j'ai a remplacer est noter 103 et l'autre 104 et c'est tout pouriez vous me dir par quoi je doit les remplacer car je ne trouve aucune corespondence dans mon catalogue electronique merci de votre aide
    Re : valeure d'un condensateure ceramique
    Bjr à toi,
    103 = 10 et 3 zéro= 10 000 pf
    Un lien:
    http://www.geocities.com/martinbelan...densateur2.htm
    gcortex
    et 10.000 pf = 10nF
    http://pagesperso-orange.fr/yoda.gui...6/Gdnombre.htm
    Dernière modification par gcortex ; 15/06/2008 à 11h17.
    invite25311696
    ok merci donc j'ai trouver pour le 103 mais rien pour le 104 qui corespond donc as 10 0000 pf auriez vous des lient en vpc pour ce stile de chose merci ( mon catalogue c'est conrad)
    gcortex
    104 = 100nF
    voir les puissances de 10
    invite25311696
    ok donc tant que je respecte la puissance du condencateure pas de probleme ci un est en ceramique as 2 couche 500v et l'autre en mkt (mkh)
    invite25311696
    vous auriez pas un lien ou je trouve tous sa sans me prendre la tete car moi etre tres tres novice dans ce domene et comme c'est pour un generateure d'ozone
    invite25311696
    svp dit moi car je veux pas crammer mon apareille merci
    ceux qui sont en place en ce moment (d'origine ) ce sont des petit orange donc voilas
    aider moi merci
    "..je trouve tous sa .." il s'agit de QUOI exactement.
    Pour tes condos : tu respectes les valeurs de CAPACITE et les TENSIONS de service du montage.
    Un 10 nF 500 v dans un montage en 12 V y pas de probléme.
    Qui peut le plus peut le moins.
    Tu pourrais choisir un 10 nF 16v ca marcherais aussi bien.
    Par contre un 10 nF 500v et si ton montage admet du 600v, ben il fume !!
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...G/Rm24G10.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...es_valeur.html
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2008 à 14h01.
    invite25311696
    il s'agit d'un generateur d'ozone qui est en 220 mais j'ai aussi un fusible de 500ma je mes un lient si sa peut aider
    http://www.koiconnect.com/shop/produ...61f617ddf16b41
    merci de votre aide
    les 2 condensateures sont orange
    Bjr à toi,
    Tu mets les valeurs préconisées (CAPACITE et TENSION)
    et tu oublies....................la couleur !!
    Si on te dit 10nF céramique 100v tu mets...............10nF céramique 100 v !!!
    invite25311696
    salut je met donc 10nf 100v pour le 103 et pour le 104?
    Bsr erwanlaurent,
    Je n'ai PAS dit "mets 10nF 100 volts",
    j'ai dit "SI etc..." C'est DIFFERENT.
    Je n'ai PAS vu le schéma de ton ozoneur, je ne connais donc pas son fonctionnement et les tensions en service.
    Tes condos ne comportent pas l'indication d'une tension de service ?
    invite25311696
    ben non juste noter 103 et 104
    gcortex
    une photo des bestioles et de l'endroit où elle se trouvent ?
    invite95abd005
    erwanlaurent sur les condensateur céramique il est rarement écris la tention dessus normalement on se fit a sa grosseur mais si jamais ta un doute place en un plus gros mais en respectent les 103 et 104
    Bjr erwanlaurent,
    En l'absence de l'indication de tension choisi donc les condos avec la tension la plus élevée possible (250,400,..etc .volts)
    Les boutiques ne manquent pas:
    http://www.stquentin-radio.com/
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2008 à 08h28.
  1. [identification] Céramique
    Par invite9697fc86 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 20/02/2008, 13h45
  2. Recherche Fabriquant de céramique dans le cadre d'un TIPE
    Par invite5fc6abe1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 14h09
  3. argile - céramique
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 17h18
  4. Vitro céramique
    Par invite2921eaf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 12h24
  5. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h22
