Question Sérieuse Chip PS2 (Pas Piratage)
    invitee6c46d6c
    Hello, j'ai une question, et j'espère qu'ici je pourrais trouver quelqu'un qui s'y connait assez!
    J'ai un souci d'affichage suite à la pose d'une puce de type DMS3 ou Ripper Gold
    Le truc c'est que l'image est devenu floue, alors en 3D ça ne se voit pas trop mais en 2D et surtout avec les games ps1
    C'est la cata, plus du tout envie de jouer!
    Alors y'a t'il un moyen de faire quelque chose?
    Je précise un truc:
    La console est en parfait état et la puce est sérieusement montée
    Ce qui se passe, c'est qu'il est inclu plusieurs modes dans ces chips
    Comme:
    Plus de vert à la lecture des DVD
    Plus de macrovision
    et surtout les couleurs RGB sur les sorties "CVBS+ (composite/AV)
    Même si on joue à des jeux NTSC sur une console pal!
    J'aimerai donc trouver le moyen d'intervenir soit sur le montage (pont, coupure de piste, déssoudage de câble)
    ou alors un utilitaire qui me permettrait de rentrer dans les paramètres de la puce!
    Merci d'avance!
    inviteb6d767d2
    Re : Question Sérieuse Chip PS2 (Pas Piratage)
    Salut
    Probablement un problème ECM du au trajet des fils de liaison de la puce.
    Il faut revoir le montage.
    Bigonoff
    invitee6c46d6c
    Citation Envoyé par Bigonoff
    Salut
    Bigonoff
    Je fais confiance au monteur!
    Il en monte des quantités de folie...
    Mais là je soupçonne surtout un problème de modification RGB
    C'est à dire, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à l'époque ils proposaient de faire un pont dans les PS1 pour ne pas devoir acheter un câble RGB pour jouer en couleur avec un jeu NTSC sur une console pal
    Donc je pense qu'il y'a la même chose, et que ça rajouter un "sur-lignage" à l'image!
    Ce qui la rend floue
    de plus, je ne sais pas non plus si tu en es au courant, mais quand tu mettais des jeux PS1 sur une PS2 qui n'était pas pal, tu avais ton image qui partait sur le bas, donc tu avais une bande noir en haut!
    Grace à une "reprogrammation" (mise à jour) il n'y a plus eu ce problème!
    Donc il retouche tout un tas de chose en ce qui concerne le traitement de l'image, ce qui m'étonne c'est que personne n'en parle sur le net!
    Et sur les sites officiels de ces puces pas moyen de communiquer!
    Alors si quelqu'un avait des infos sur les programmes de ces "PUCES" ce serait déjà un point de départ à la chose!
    Merci d'avance à tous!
  1. Question de PS2/PC
    Par invite0224cd59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2004, 17h00
