modul de peltier en générateur ? possible ?
    invite36426b22
    est ce possible d'uttilisé un modul de peltier en générateur ?
    pour ceux qui connaissent pas , un modul de peltier est une sorte de plaquette constitué de plien de petit thermo-couple, allimenté par une basse tention continue ( 15V env) il fait une difference de temperature de 60° environ.
    EX: a 30° embiant une face sera a 0° et l'autre a 60°
    donc voila , si on chaufe un coté et si on refroidi l'autre , est se que le systeme produira une tention ? si quelque a deja pu faire le test , de quelle ordre sa se siturai ?
    amicalement .....
    zoup1
    Re : modul de peltier en générateur ? possible ?
    Je n"en sais rien mais à priori je dirais oui !!!
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitea13f8dce
    L'effet inverse de l'effet Peltier -> production d'une différence de potentiel du à une différence
    de température s'appelle l'effet Seebeck qui est observé dans les thermo-éléments. Personnellement je n'ai pas fait l'expérience sur
    un module de Peltier [ différence de temp -> ? DDP ].
    Spock67
    FC05
    Cette différence de potentiel existe, puisqu'on l'utilise (à courant nul !) pour mesurer la température (plus exactement des différences de température). C'est un thermocouple !
    Maintenant, je ne sais pas si c'est réellement exploitable. le rendement doit être mauvais avec ces plaquettes, car elles sont fines et conduisent assez bien la chaleur naturellement ...
    Sans compter que si il y a du courant qui circule il y effet Joule, donc le tout risque de chauffer si tu ne refroidis énergiquement.
    Et c'est donné pour avoir des problémes au dessus de 60°C.
    J'en ai deux en stock (projet de faire un deshumidificateurs d'air) il faudra que j'essaye ... mais pas avant une semaine.
    Il me semble avoir entendu parler d'un projet de "torpille" de suveillance du millieu aquatique qui utiliserait la différence de température entre l'eau chaude de surface et l'eau froide des profondeurs, mais je ne sais pas si ça a marché.
    invitebf62768c
    Bonsoir, oui c'est possible.
    l'an dernier en iut 2 personnes ont un peu bossé dessus, et avec un bon refroidissement ca marchait: ils allumaient une ampoule avec le module sur un radiateur électrique.
    ils n'ont pas trop eu le temps de bosser dessus donc je ne sais pas les performances que ca peut avoir.
    inviteb7d8f203
    J'aimerais savoir quels sont les meilleurs parametres pr recharger un telephone avec un module peltier...
    J'ai trouvé ca
    30*30*4
    I=8.5A
    U=8.5V
    Q=40W
    ma surface chaude pourra etre exposé a + de 160°C
    Merci de me repondre,
    A bientot
    inviteede7e2b6
    8 ans de déterrage.... pas mal , mais ça n'est pas le record !
    abracadabra75
    Meuh noooooooooon!
    Un prof ayant ressorti une vieille idée, les pôv malheureux à court d'idées viennent demander de l'aide d'où , pour les courageux, création d'un nouveau topic, déterrage pour les feignants.
    C'est ça le recyclage!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite550e8a93
    et puis avec l'augmentation du prix de l'énergie,il faut s'attendre à ce que les vieilles solutions refassent surface...
    inviteb7d8f203
    je prend sa comme un compliment ... tu sais des fois dans le besoin on peut déterrer des montagnes ou plutot des années....
    Tropique
    Inutile de faire du déterrage pour créer un doublon: discussion fermée
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  2. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
  3. Comment faire une antenne pour un modul aurel ?
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2003, 11h44
  4. magic modul - tv sat
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2003, 13h10
