Potentiomètre numérique
    flyingrock
    D'après vous est il possible ce possible d'utiliser ce potentiomètre mcp4161 pour ajuster par exemple
    le niveau BF à l'entrée d'un ampli ?
    vincent66
    Re : Potentiomètre numérique
    Normalement oui, si la tension aux bornes du pot digital est inférieure à la tension d'alim du circuit, soit en général +5VDC ...
    Vincent
    flyingrock
    5v crête à crête ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flyingrock Voir le message
    5v crête à crête ?
    Les tensions sur les broches du potentiomètre doivent être comprises entre Vss Et Vdd (voir la datasheet)
    Donc : Interdiction de mettre un signal sinus en entrée avec une amplitude efficace de 1V (on injecterait une tension négative crête de -1,4142V)
    flyingrock
    Bon ça m'arrange pas trop ça.
    Y a t-il un moyen de conserver ce potar numérique pour commander "quelque chose" qui ferait varier l'amplitude d'un signal sinusoïdal qui aurait une valeur crête à crête très nettement supérieure a Vdd ?
    invitee05a3fcc
    Tu as actuellement un montage qui marche (avec un potentiométre classique) ou tu es en train d'élucubrer un schéma ?
    Dans les deux cas, met ton schéma en pièce jointe .
    flyingrock
    Non , pour le moment c'est juste une idée qui me passe par la tête.
    Je souhaiterai commander à distance un niveau BF, un potentiomètre classique entre la source et l'entrée ferait très bien l'affaire mais
    m'oblige a me déplacer.
    invitee05a3fcc
    Alors il faut la faire passer par ta main pour que l'on ait une idée de ce que tu veux faire ......
    C'est quoi cette hypothèse ?
    Le signal audio doit être entre Vss et Vdd (disons 0V et 5V)
    Donc tu polarises ton entrée à Vdd/2 (donc 2,5V DC) avec un pont diviseur résistif (disons 10K et 10K)
    Tu appliques ton signal audio ( Veff max 1,5V) par un condensateur de liaison (disons 47µF) . Le potentiomètre verra une tension variant de 0,38V à 4,62V ....ce qui est parfait .
    flyingrock
    Ok pour la polarisation de l'entrée et le condensateur de liaison, mais je ne comprends comment branché
    le potentiomètre par rapport au point milieu du pont resistif.
    inviteede7e2b6
    si c'est pour de l'audio , il vaut mieux utiliser un potentiomètre motorisé.
    des kits existent :
    http://www.audiophonics.fr/lite-mv04...ux-p-4764.html
    flyingrock
    Oui c'est pour de l'audio, je vais explorer cette piste.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    vu le prix du KIT , inutile de te compliquer la vie....
    flyingrock
    Ben si un peu quand même il m'en faut 6, et la commande a distance c'est plusieurs kilomètres.
    inviteede7e2b6
    QUAND est-ce que ceci a été PRÉCISÉ ???
    messieurs les demandeurs , ne pouvez-vous pas poser le cahier des charges AU PREMIER MESSAGE...
    changer la donne en cours de route lasse velu les animateurs....
    invitee05a3fcc
    Sorry, je me suis embrouillé dans mes explications qui étaient pour un switch analogique et pas un potentiomètre électronique
    Nom : Potentiometre.jpg
Affichages : 206
Taille : 8,0 Ko
    la résistance R1 doit être plus grande que R et fixe le point de repos de la composante DC.
    Par exemple R=5K Vdd=5V :
    • R1=5K donc Vdcpot= 2,5V Vin = 1,76Veff max
    • R1=10K donc Vdcpot= 1.67V Vin = 1,17Veff max
    • R1=100K donc Vdcpot= 0,25V Vin = 0,17Veff max
      PS : normalement, on met le potentiomètre dans la contreréaction d'un ampliop qui est polarisé avec une masse virtuelle à Vdd/2
    flyingrock
    @ Pixel
    Oui effectivement j'aurai pu le préciser, mais pour moi c'était secondaire mon problème est le potentiomètre numérique, la distance ne
    me pose pas de soucis a condition de pouvoir utiliser ce potar.
    Voila c'est tout, merci quand même de m'avoir donné ton avis et de m'avoir proposer ce kit.
    inviteede7e2b6
    comment penses-tu piloter à 5 Km.....
    ça m'intéresse.
    flyingrock
    Avec un module GSM.
    flyingrock
    @Daudet
    Merci pour le schéma et les explications, je vais en commander un pour essayer.
  1. Potentiomètre numérique
    Par inviteaea3ba15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 16h45
  2. Potentiomètre numérique
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 09h59
  3. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 11h21
  4. Potentiomètre numérique
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 21h11
  5. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 20h54
