Potentiomètre numérique
    inviteaea3ba15
    je bloc et j'aurai besoin d 'un coup de pouce pour le projet résumé dessous.
    Un Bloc 1 (B1) alimente un second bloc (B2). la tension en sortie de B1 est de 25V et le courant I1 au départ est inconnu (x).
    B2 lui simule une pression et cette pression est proportionnelle à un courant I2 compris entre 0 et 20 mA qu'il envoie à B1 pour traiter cette information.
    Du coup, "au prochain tour" B1 envoie à B2 un courant I1=x+I2. Or, je souhaite que B2 reçoive seulement I1=I2 (avec une marge d'erreur de 1 à 2 mA).
    Je cherche une solution pour limiter le courant entre B1 et B2. La simulation de la pression n'a jamais été supérieure à 16mA donc je suis parti sur le fait que I1 pourrait être compris entre 0 et 20 mA.
    Le but est que cette solution soit pilotée par ordinateur. Donc j'étais parti sur des potentiomètres numériques, mais (il y a toujours un mais sinon je ne poserai pas la question) la tension et le courant acceptable est trop faible (µA et tension de 6V max en entrée).
    J'aurais besoin d'aide pour trouver une piste à exploiter pour arriver à résoudre ce petit problème SVP sachant que je ne peux toucher ni à B1 et b2
  1. Potentiomètre numérique
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 08h59
  2. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 10h21
  3. Potentiomètre numérique
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 20h11
  4. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h54
  5. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h38
