Mon TOS métre ne réagi pas
    invite8d19d72f
    j'éspére ne pas me tromper dans mon post,
    alors voila j'utilise un TOS-WATT métre zetagi HP201 gamme de fréquence 3 - 200 Mhz.
    Je l'utilise pour une association sur des fréquence de 158 Mhz environ et il semble fonctionner, mais je l'ai essayé sur une cibie et là, l'aiguille ne bouge pas du tout...
    quelqu'u peut-il m'apporter ces lumières..
    merci d'avance
    bonne soirée
    invitea3c675f3
    Re : Mon TOS métre ne réagi pas
    Un CB ne fait que 4W; peut-être un peu bas pour le TOS mètre.
    calculair
    Debranche la charge d'extremité, l'energie doit revenir moins les pertes cabmes aller /retour
    Bjr JDKL,
    L'utilises tu en Tos -métre ou watt métre.
    As tu vérifier que sur le calibre mini du Watt-métre t'as une indication (penser au potar de sensibilité éventuellement)4w sur un calibre de 20W, ca doit se voir.
    As tu essyaer les deux positions en Tos métre (direct et réfléchi).
    Si t'es en réfléchi et que ton antenne est parfaite (!!) , t'as RIEN en retour !
    Est il neuf ou..................d'occasion !(voir si diodes en bon état)
    invite8d19d72f
    Merci à tous d'avoir répondus si vite...
    alors je l'utilise en TOS métre...
    le TOS est neuf mais le poste non ! mais j'ai essayé hier avec différentes cibie toujour sans résultat...
    Par contre j'ai essayé ce matin, avec la bonne cibie et le TOS sur "Direct" puis sur "reflechie" et j'ai eu une réaction
    par contre, je n'avais pas de trés bon plan de masse alors je vais réessayé cet aprem, je vous tiendrais au courant...
    en tout cas merci pour votre aide...
    Bjr jdkl,
    Doit au moins te causer en Wattmétre.
    En quel mode essayes tu ton engin (AM, FM , BLU..) ?
    Puissance annoncée des CB ?
    invite8d19d72f
    Bonsoir, alors voila les dernières nouvelles :
    J'ai réessayé, et là miracle tout éagis correctement (j'en conclus alors que j'ai du faire une mauvaise manipe dans les vissages des prises PL)...
    Par contre, j'ai essayé le poste (en FM) avec l'antenne que j'avais eu avec, et alors là le TOS est affreux ! !
    j'ai donc essayé avec une autre antenne (que j'avais pour une autre cibie) celle ci est bien plus grande que la première (la première environ 50cm, la deuxième environ 1m) et avec la deuxiéme, le TOS est bien mieu !
    mais je ne comprend pas pourquoi la première à un TOS aussi mauvais ? les deux ne sont pas du même modéle...
    Quelqu'un à t-il une idée de la taille approximative des différents modéles d'antennes que l'on peut adapté sur une cibie ?
    Ha et en réponse à f6bes je crois que la puissance en créte est de 4W
    Voili voilou
    bonne soirée
    et merci
    invitea3c675f3
    Un antenne Marconi a comme longueur Lambda/4 soit pour 27MHz:
    C/4F = 3 10^8/4 27 10^6 = 2,5m
    Bjr JDKL,
    Pour compléter la réponse de Louloute/Qc, il faut que l'antenne résonne sur la F utilisée.
    Le 1/4 d'onde correspond , SANS artifice , à une antenne résonnant sur F.
    Mais l'on peut diminuer PHYSIQUEMENT la longueur de l'antenne.
    Ce que l'on ne "déploie" pas d'une façon rectiligne, on peut le compenser par des selfs qui RACCOURCISSENT la longueur.
    Donc une antenne de 50 cms peut eter accordée sur la F désirée si l'on a compensé par des selfs. Mais l'efficassité sans fait ressentir.
    De plus pour avoir un ROS minimum il faut que l'antenne présente une impédance constante et que soit "dégagée" de l'environnement car celui ci à une influence sur les caractéristiques finales de l'antenne (détérioration du ROS).
    Ta seule présence à proximité de l'antenne va suffire à modifier ses caractéristiques (et en général pas en bien !)
    invite8d19d72f
    Merci pour toutes ces info...
    Je crois que je n'ai pas tous compris à la formule de louloute/Qc...
    est-ce qu'il sagit là de la formule à utiliser pour connaitre la taille de l'antenne à utiliser quand on à la fréquence ?
    En tous cas un énorme merci à vous ! !
    BVjr à toi,
    La formule de louloutec/Q se résume à ceci:
    Calcul de la longueur d'onde:
    300/F= L
    300 (vitesse lumiére)
    F = exprimé en Mégahertz
    L= exprimé en Métre
    Donc 300/27=11,11 m pour du 27 Mhz.
    Le quart d'onde= L/4 bien évidemment !
    En général on affecte le résultat d'in coefficeient qui se situe entre 0.95 et 0.98 pour tenir compte que le calcul précédent n'est pas une antenne ISOLEE dans l'air (effet des isolateurs ou de grosseur de fil constituant l'antenne).
    invite8d19d72f
    Merci beaucoup à vous tous,
    merci pour ces explications... je commence à y voir beaucoup plus claire
    merci à tous et bonne fin de semaine
  1. [Brun] Mon ordi reconnait pas mon Mp4
    Par invite25755d27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 17h20
  2. mon ordi ne reconnait pas mon imprimante
    Par inviteed738bfb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 12h58
  3. mon pc ne decte pas mon mp3 juste en mode verouillage
    Par invite21225322 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 10h16
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h33
  5. TOS mètre
    Par inviteafec3f78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2006, 12h37
