additioneur complet
additioneur complet
    invitecad1e610
    additioneur complet
    X Y R-1 S R
    0 0 0 0 0
    0 0 1 1 0
    0 1 0 1 0
    0 1 1 0 1
    1 0 0 1 0
    1 0 1 0 1
    1 1 0 0 1
    1 1 1 1 1
    c'est la table de vérité d'un additionneur complet, pourquoi dans la deuxieme ligne on a donné pour le R-1 la valeur "1", meme si le retenu de l'addition précédente "ligne 1" et 0 ??
    invitee05a3fcc
    Re : additioneur complet
    C'est une fonction combinatoire avec 3 entrées (X Y R-1) et deux sorties (S et R)
    Chaque ligne est indépendante et montre la valeur des sorties pour toutes les combinaisons d'entrée
    Jack
    R-1 se signifie par le R de la ligne au dessus, mais la retenue d'un autre additionneur.
    par exemple, pour un additionneur 4 bits constitué de 4 additionneurs complets 1 bits, l'addition des bits de rang 2 doit tenir compte de la retenue éventuelle générée par l'addition des bits de rang 1.
    invitecad1e610
    OK, mais l@, le retenu de la ligne 1 n'est pas pris en compte dans R-1 de la ligne 2,
    R de la ligne 1 = 0, R-1 de la ligne 2 = 1 pas 0 , n'est ce pas ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    ... relis les réponses de Jack & DAUDET78 ...
    -> Chaque ligne est indépendante, en aucun cas la retenu de la ligne 'n' n'est utilisée en ligne 'n+1' ... ... d'aileur, tu peux mettre tes lignes dans l'ordre que tu veux, ça change rien, y'a pas de "ligne 0", ni de "ligne 1" ... juste des lignes avec 'x' bits en entrée, et 'y' bits en sortie ( 3 et 2 dans ton cas )
    Code:
    (X) (Y) (R-1) (S) (R)
     1   0    1 |  0   1
     0   0    1 |  1   0
     0   1    1 |  0   1
     1   1    1 |  1   1
     0   1    0 |  1   0
     1   1    0 |  0   1
     1   0    0 |  1   0
     0   0    0 |  0   0
    Est tout à fait correcte ( sauf erreur de copier/coller de ma part )
    Dernière modification par Seb.26 ; 25/06/2008 à 16h06.
    Seb.26
    [Full-HS]
    Ce qui est beau avec le hasard, c'est que c'est pas évident d'en faire du vrai ...
    -> Les (R-1) sont classés ... et pourtant c'était au pif ...
    [/Full-HS]
    invitecad1e610
    alors chaque ligne est indépendante,
    mais ce qui ma pérturbé, dans le cours j'ai la definition suivante:
    " l'aditionneur complet permet de réaliser l'addition de A et B en plus de le retenue R-1 de l'addition précédente"
    l'addition précédente ca veux dire que les lignes sont succésives , dans un ordre,
    cette définition ne vas avec aucune des réponses.
    Seb.26
    Et depuis quand "precedent" veut dire "de la ligne du dessus" ???
    Non, ce qu'ils veulent dire, c'est du bloc additionneur précédent ...
    Car tu as là un additionner 1 bits avec retenu (= complet) ... mais c'est pas super utile un additioneur 1 bits avec retenu ... l'intérêt par contre, c'est que comme il est complet, tu peut les cascader ...
    Par exemple tu en mets 4 les uns à la suite des autres, et te voilà avec un additioneur 4 bits ( qui donne un résultat sur combien de bits, pour voir si tu suis ... )
  1. NP-Complet vs NP-Difficile !!!!
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2010, 09h28
  2. Pendule : tour complet !
    Par invite5fe8b6e2 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/02/2008, 23h27
  3. Espace de Baire non complet?
    Par invited5b2473a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/01/2008, 18h03
  4. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h02
