variation moteur
variation moteur
    invite7b63398f
    variation moteur
    bonjour mon père et moi on fabrique une trottinette électrique avec deux batteries de voiture 12 volt et un démarreur de camion (4 kw) qui est relié a des pignon de vélo avec un dérailleur . Le problème que nous avons c 'est que ne l on c est pas quoi utiliser pour faire varier le courant donc la vitesse du moteur j espère que quelqun sera quoi utiliser
    inviteb4b1e971
    Re : variation moteur
    Salut
    Je suis pas du tout mécanicien, mais avec une tension fixe pour faire varier le courant il faut un potentiommetre.
    En esperant ne pas avoir dit nimp!
    invite7f03ac46
    slt
    je dit stop donc vous alez bousillé le démareur et le potar alors ...
    lisez les autres sujet ouverts il y toutes ces réponse dans le forum
    un moteur de démareur n'est pas fait pour toutrné pendant 10min
    je conseil les moteurs d'essui glaces meme si plus lent.
    a+
    invite7b63398f
    je sais que le moteur risque de lâcher mais bon le démarreur je l ai gratuit en plus vue le pris des moteur électrique et puis vu la puissance qu'il va pouvoir donner sa me fait baver .Mais c'est quoi qui va se casser ? sa se change ?
    invite7f03ac46
    logiquement c'est la bobine du moteur qui va lacher, si tu est près d'une casse prend des moteur d'essui glace certe c'est lent mais ça a de la force et c'est concu pour tourné pendant des heurs donc largement 1h(autonomie d'une batterie.
    a+
    invite7b63398f
    merci mais quelle est la puissance d un moteur d essuie glace de camion ?
    Gérard
    Un démarreur ne peut pas être utilisé pour cette application, il est prévu pour tourner qq secondes.
    Avant la généralisation des alternateurs, il y avait des dynamos sur les voitures (et les camions).
    Si tu as une casse à dispo, c'est le moment.
    Une dynamo est réversible, si tu l'alimentes en 12V, elle devient moteur.
    invite7b63398f
    merci tous le monde le problème est régler j avais un moteur a courant continu dans mon garage asse gros par contre je ne sait pas du tous sa puissance il provient d une clime voila a++ tous le monde
  1. [Blanc] variation de vitesse sur moteur asyn mono
    Par invite6afa90cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 11h57
  2. [Thermique] variation de vitesse du moteur d'un bruleur fioul
    Par invite3aedac59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h28
  3. TPE/PPCS Terminale S-SI : variation de vitesse d'un moteur
    Par inviteb534db02 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 20h52
  4. Variation d'un moteur 220V d'après température
    Par invite24fad321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 14h26
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
